Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
ich überlege mir, ob ich evtl meine doppelte Hecktüre auf die einfache Variante umbaue. Das dürfte doch möglich sein, oder ? Die Aufnahmepunkte der Scharniere dürften gleich sein ( Links ). Lediglich der Schloßhalter an der Karosserie muss nachgerüstet werden.
Hat da jemand Erfahrngen oder Hinweise ? DANKE.
Gruß Andreas
Posts: 201 |
Mir stellt sich eher die Frage, warum? Du sprichst hier wohl von einem G der ersten beiden Baujahre? Bis auf den fehlenden Heckscheibenwischer kann ich nur Vorteile der geteilten Hecktüre sehen, und wahrscheinlich wird das auch zukünftig mal wertmäßig vorteilhaft sein.
Aber jeder darf natürlich mit seinem Auto machen was er will... Machbar wird auch sein, die linke Säule hat aber schon mal eine andere Teilenummer, wenn ich mich recht erinnere... was immer da auch anders ist...
Posts: 201 Likes: 1
Warum? Ich will den G hinten ausbauen zum einfachen " Camper". Ein und Ausstieg erfolgt eben über diese Türe. Somit mache ich eine Türe auf und habe freien Zugang in voller Breite. Keine Reserverad muß vorher weggeschwenkt werden. Der G ist Baujahr 1996. Langer Radstand, aber nur 2 Türen vorne. " Worker" Modell aus der Schweiz.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi, bei der doppeltenn Tür sind die Scharnieraufnahmen li anders und die rechte Türsäule muss umgebaut werden, die ist bei den einflügeligen ebenfalls anders. Unten und oben kann man umbauen. Grüsse Marcus
Posts: 527 |
die Mercedes-Werkstatt meines Vertrauens, hat die Aktion an nem neueren AMG in die andere Richtung umgesetzt, also von einflüglig auf doppelte Tür umgebaut. Wenn du willst geb ich die mal die Kontaktdaten der Werkstatt.
Grüße Dirk
Posts: 643 |
Hallo Andreas du bist in der glücklichen Lage eine Doppelflügeltür zu haben, davon kann ich nur träumen....überlege dir das gut !!! ich sehe NUR Vorteile in der doppelten, alleine die Wummerei wenn das Reserverad auf der einflügeligen Türe IMMER dranhängt, beim zuschlagen, ich wäre froh das sauschwere Teil nicht an der Tür hängen zu haben.....(hab die Stoßstange vom GfG hinten dran, da nehme ich mir jetzt den E-Rad Halter dazu) nur meine Meinung, ich beneide dich auf jeden Fall um die doppelte.... Gruß aus Wien vom Hannes PS: Bedenke: du wirst irrsinnig oft nur die linke Türe aufmachen müssen, und beim Camping wird das E-Rad weggeschwenkt und bleibt auf Dauer des Campirens so.....
Posts: 15 |
Grüße Dirk Kennst Du die ungefähren die Kosten für den Umbau?
1 members (HorstPritz),
351
Themen44,278
Posts672,020
Mitglieder9,908
