Posts: 643 |
Hallo Leute ! Hab mir in Rumänien am Wochenende den linken Homokineten zerbröselt, Schleichfahrt mit Mitteldiffsperre nach Hause war gottseidank möglich..... und zumal MB original nur mit Antriebswelle um 600 Eumels liefert, wollte ich halt auf Spidan greifen..... jetzt kommts: hat vielleicht einer von euch die Spidan Nummer zur Hand ??? (oder gleich ne gute Bestellquelle mit guten Erfahrungen ) Und nein, ich bin nicht zu faul zum suchen, das mache ich schon eine Stunde und leider kommt nicht wirklich was handfestes dabei raus.....vielleicht bin ich auch zu blöde... Gruß vom Hannes PS: Auch für einen Suchtipp wäre ich natürlich dankbar....
Posts: 643 |
Danke Alex, das kannte ich schon, bringt mich aber nicht weiter, da es dabei nur die Nummern für den 460er ohne ABS geht .... das wird schon, ich warte noch auf den Rückruf vom Pagger... Gruß vom Hannes
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Danke Alex, das kannte ich schon, bringt mich aber nicht weiter, da es dabei nur die Nummern für den 460er ohne ABS geht .... das wird schon, ich warte noch auf den Rückruf vom Pagger... Gruß vom Hannes Auf den Rückruf warten andere Menschen schon seit Monaten, also versprich dir nicht zuviel. Andere Frage: Hast du die Achse schon zerlegt ? Der letzte G Fahrer mit dem Schaden, den ich kenne, hat den Rat nicht mehr zu fahren in den Wind geschlagen. Beim Zerlegen nach 200 km Fahrt mit Mittelsperre hat sich dann gezeigt das die Verzahnung der Achswelle auf die normalerweise das Gelenk geschoben wird unbrauchbar geworden ist. Die führungslose Antriebswelle hat auch dden Laufring in der Achse weggeraspelt und und und. . . . Wie sieht es in deiner Achse aus? Gruß Arno
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Hannes,
Spidan 22711 oder SKF VKJA 5975 müßte das sein.
SKF hätte ich da (280€), Spidan könnte ich bestellen (255€)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Von Löbro hast Du keine Nummer?
Gruß René
Posts: 643 |
Danke an Euch alle.... Padane: Nein, ich weiß noch nicht wie es in meiner Achse aussieht, mit dem Schaden muß ich wohl leben...wenn es so wäre wie du das beschreibst, wird's wohl teurer, was soll ich machen.... ich MUSSTE aber am Montag abend wieder in Wien sein und am Wochenende wäre eine Rückholung mit dem Abschlepper aus der rumänischen Pampa sicher nicht möglich gewesen. Abgesehen davon hätte ich mein Auto da unten niemals alleine zurückgelassen.
Daniel: Vielen Dank für die Nummern und dein Angebot das hilft schon mal viel.... Gruß aus Wien vom Hannes PS: zuerst wird natürlich als nächstes in die Achse reingeschaut....
1 members (Adriaan),
384
Themen44,273
Posts671,960
