Posts: 367 |
Moin moin in die Runde, bei meinem Auto funktioniert gelegentlich der Tempomat nicht. Soll heissen er funktioniert gar nicht, nach einer längeren Autobahnfahrt funktioniert er wieder für ein paar Tage danach eben nur gelegentlich. Kann es sein das es wie beim Blinkerhebel eben der Hebel ist? Ich habe auch keinen Zugang zum EPC um mir die Ersatzteilnummern raus zu suchen.
Dazu habe ich noch einen miesen Radioempfang. Wie kann ich überprüfen ob es am Antennenverstärker liegt oder an der originale Scheibenantenne in der linken Seitescheibe? Gibt es für den Antennenverstärker eine Alternative?
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 517 |
Hallo Thilo,
das mit dem Tempomaten habe ich auch. Das Thema beschäftigt mich seit einiger Zeit. Habe Herausgefunden, dass bei mir der Tempomat wieder geht,wenn es draußen feucht ist. Es könnten also zb. Masseprobleme sein!?
Heute habe ich bei Motor-talk aber was diesbezüglich gelesen, aber noch nicht ausprobiert. Folgendes: Wenn die Batteriespannug beim Starten zu niedrig ist schaltet das Steuergrät den Tempomaten aus. Dann nachdem man etwas gefahren ist und die Batterie etwas geladen ist, stimmt die Spannung beim wiederholten Starten und der Tempomat wird nicht stillgelegt.
Frage in die Runde: kann das so sein??
Würde das mit der Spannung auf jeden Fall prüfen und auch die Batterieklemmen polieren und neu fetten. Auch die Massebänder prüfen.
Vielleicht leigt es bei dir daran
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Abend, Also mein Tempomat hat sich folgendermaßen entwickelt: erst musste man den Hebel immer länger gedrückt halten, dass er reingeht dann ging er nur noch ab und zu und inziwschen geht er schon seit langem gar nicht mehr. Einmal dieses Jahr hab ich auf der Bahn mal versucht ihn wieder einzuschalten, ging auch um abends wieder nicht mehr zu funktionieren.... Bisher hab ich keine Lösung gefunden, allerdings auch noch nicht intensiv gesucht da ich andere Dinge erstmal habe und mein Zeitbudget begrenzt ist Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 367 |
Moin, Gerade nach dem Waschen funktioniert er esrst recht nicht. Da ich mir ein HEAD UP DISPLAY nachträglich angebaut habe, das mir vor dem Starten anzeigt wieviel Spannung anliegt, kann ich das auch ausschliessen. Wie ist den die ganze Sache aufgebaut? Was ist da wo alles verbaut? Nur der Hebel und ein Stellmotor wären glaube ich nicht genug. Wenn man jetzt einfach mal in der Bucht nach einem günstigen Hebel schaut und einbaut könnte man den schon mal ausschliessen, nur welcher? Sprich Ersatzteilnummer.
Kann es richtig sein das ein Antennenverstärker so teuer ist? Da sind ja oft die Radios günstiger.
Gruss Thilo
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Beim 124er waren es damals die Steuergeräte die den Geist nach einer gewissen Zeit aufgegeben haben. Da haben dann die Bastler die Kondensatoren ausgetauscht Wird heute sicherlich nicht mehr so sein.
Beim Tempomat sollten nicht so viele Bauteile vorhanden sein. Bedienhebel, Steuergerät, Bremslichtschalter, Stellmotor, Kabelsatz. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Posts: 367 |
Hm Steuergerät. Ist es dann möglich das dort der gleiche Fehler auftreten wird wie es bei dem Steuergerät für die Zentralverrigelung der Fall ist? Ich meine kalte Lötstellen. Wo sitzt das Steuergerät?
Gruss Thilo
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Kann es richtig sein das ein Antennenverstärker so teuer ist? Da sind ja oft die Radios günstiger. Ich habe den defekten Antennenverstärker durch diesen ersetzt: https://www.conrad.de/de/autoradio-...mit-elektrischem-verstaerker-320889.htmlDer Empfang ist besser geworden. Das Antennensignal harmoniert aber nicht mit meinem Becker, es ist zu stark. Auch die Impedanz der Antennenleitung wird nicht passen. Man kann Radio hören, aber der automatische Senderwechsel funktioniert nicht mehr. Handtuch PS: Mein Tempomat funktioniert.
G320 lang 1995
Posts: 367 |
Oh ha auf was man da alles achten muss? Hauptsache die Anschlüsse funktionieren richtig.
Aber Danke ich hole mir das Ding mal.
Gruss Thilo
Posts: 367 |
Moin moin, leider hat sich mein G in die Hubbühne verliebt und steht sei langem in der Werkstatt,(neues Getriebe) mir ging es nicht viel besser. Trotz eines neuen Antennverstärkers und eines neuen Radios ist der Empfang nicht besser geworden. Besteht da die Möglichkeit, das es ein Massenband ist? der Motor wurde ja 2014 komplett überholt und dementsprechend ausgebaut.
Gruss Thilo
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
