Posts: 164 |
moin, macht es Sinn, beim Setzen des Kurbelwellensimmerings getriebeseitig diesen oder das Gehäuse mit Hylomar zusätzlich abzudichten oder ist dies eher kontraproduktiv. Nicht anfassen und die Setzhilfe verwenden ist soweit bekannt. Fahrzeug ist ein Defender mit 200tdi. Danke. grüße falk
Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
Bringt nix. Beim einsetzen schiebt es die Dichtmasse von der "Bohrungs-Fläche".
Posts: 164 |
Danke. Ich habe jetzt OE-Qualität von allmakes in der Hand. Gibts da noch was besseres?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Das kommt darauf an,ob Allmakes gerade ein Originalteil da hatte, dass sie dir als OE verkauft haben oder irgendeinen Schrottnachbau oder ob LR noch Originalteile,in annähernd Produktionsqualität liefern kann oder ob sie auf den gleichen Schrott zurückgreifen müssen. Ich gehe aber jede Wette ein,dass dieses Teil nicht so lange halten wird, wie das,was da ab Werk drin war.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
gibt`s den Wellendichtring nicht z.B. von Elring, entsprechend der Bezeichnung die auf dem alten steht, wer war denn der Hersteller des alten?
Posts: 164 |
DOWIY kann ich entziffern und UK und einen Pfeil wasn scheiß mit den Ersatzteilen
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Von Elring gibt es den m.W. nicht, Reinz bietet aber einen an: 81-35519-00 Jedenfalls wenn die originale Teilenummer 516028 lautet.
Posts: 164 |
Originalteilenummer ist die ERR2532OE. Wenn ich mir die Abmessungen des Simmerings von Reinz anschaue ist der für vorn. Es steht DOWTY auf dem alten nicht DOWIY.
Posts: 164 |
der alte Simmering war natürlich eingeklebt...
Originalteilenummer ist die ERR2532OE. Wenn ich mir die Abmessungen des Simmerings von Reinz anschaue ist der für vorn. Es steht DOWTY auf dem alten nicht DOWIY. Hmpf, stand ja sogar im Thread-Titel, daß du den für hinten suchst. Mit der originalen Nummer wird es aber einfach: Reinz 81-35521-00 (120x100x12, PTFE) Manchmal schlüsselt dieser Ring auch auf Elring 750.476 um, da bin ich aber nicht sicher, ob das stimmt, denn Elring gibt 108x88x11, FPM an.
1 members (user108),
582
Themen44,280
Posts672,070
Mitglieder9,909
