Seite 2 von 2 1 2
laanger 4x4
laanger 4x4
die 6m Kastenwagenkarosse aufsetzen auf den Rahmen vom langen 4x4 (Radstand 3,20 m)
geht nicht so ohne Anpassungen, denn der 6m 4x2 hat einen Radstand von 3,30 m
gruß
herbert
Merci für die zahlreichen Antworten, schöne how-to- Filmchen.
@herbert sehr sehr schade, 10cm daneben. Wie hoch schätzt Du den Umbauaufwand eines 4x2- Kastens in Stunden und €?
Schöne Basisfahrzeuge wären kein Problem
Kasten hoch lang
Nino
ça va aller
laanger 4x4
laanger 4x4
Also erst einmal -
es war schon eine interessante Erfahrung, so gewissermaßen ein Auto zu bauen
aber Fahrzeugkonstrukteure haben doch ein wenig mehr Background
ein einfacher Hobbyschrauber zahlt da einiges an Lehrgeld.
Meine Ausgangssituation war:
ich hatte ein Reisemobil 4x2, das unseren Ansprüchen genügte
und eigentlich wollte ich nur eine Gelände-Reduktion und mehr Bodenfreiheit
da wurde ein ziehmlich abgewrackter kurzer 4x4 angeboten - und die Idee war geboren
so kompliziert kann das ja nicht sein, schraubst einfach die Achsen und Verteilergetriebe drunter
dachte ich...........
aber die beiden Typen sind nicht so ohne weiteres kompatibel
es fing damit an, daß ich den Karosserielift nicht ausführen wollte,
weil es sich ja um ein fertig ausgebautes Fahrzeug handelte,
dann ist auch die Höhe der C-Profile bei beiden Typen unterschiedlich
das zieht schon einen Rattenschwanz an Änderungen mit sich.
Wenn Du beide Fahrzeuge da stehen hast und alle Teile ok sind hast Du im Prinzip alles was Du brauchst
der Rest sind Anpassungen und da kommt es drauf an von welchem Fahrzeug die Teile kommen.
(Rahmen vom 4x4 verlängern oder den vom 4x2 verwenden?, welchen Motor? ect. ect. ect.)
Mein Umbau auf 4x4 hat neben dem Beruf so ungefähr ein Jahr gedauert
ich habe das Fahrzeug jetzt 12 Jahre und bisher hat es alles in allem ung. 50 000 € gekostet.
(hab allerdings auch schon den 3. Motor drinnen)
viele nützliche Informationen habe ich hier gefunden
selbst das Problem mit der Kardanwelle dürfte ich nun dank dem Forum hier in den Griff gekriegt haben.
(längere Probefahrt steht noch aus :-))
wenn Du den Umbau wirklich vor hast werde ich Dir gerne von meinen Erfahrungen berichten
(konkrete Fragen würden die Sache allerdings erleichtern)
gruß
herbert
Hallo Herbert
Danke für die ausführliche Antwort, bis jetzt ist alles nur Spinnerei, angefacht von den Bildern des weissen hoch/langen 4x4- Daily. Unser 40-10 war einfach etwas zu wenig hoch und lang, um mit Kind komfortabel darin 'wohnen' zu können während 2-3 Monaten auf Tour.
Nino
ça va aller
GFN Offline
Grüße!
Ich kann mich auch noch recht gut an die Diskussion am Erzberg erinnern.
Dabei ging es auch darum, etwas mehr Hoch und Lang auf Basis eines Dailys zu realisieren. Ausgehend jedoch von einem VW T3...
Ich denke, das 3,2m DoKa-Fahrgestell mit einer angepassten Kabine auszustatten ist die leichtere Variante.
Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die verfügbaren Basisfahrzeuge eine Grundüberholung gebrauchen können. Genauso wie die verfügbaren Karosserien.
Somit ist drunter alles "Standard", und das Blech darüber ist größtenteils gerade und damit leicht modifizierbar.
Radhaus an die entsprechende Stelle setzen, und den Überhang hinten nach Wunsch wählen - kannn ich mir gut vorstellen.
Edit: Stunden und €:
Wir hatten (leider?) die Kabine noch nie herunten. Diese Action hast du ja durchgezogen um die Roststellen zu erreichen?
Wenn also die Karosserie ohnehin schon abgebaut ist, überholt und neu lackiert wird, fällt ein zusätzlicher Tag mit Flex und Schweißgerät fast nicht mehr auf.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Nochmal einer, hoch und lang. Seitentüre sieht gleich aus wie beim Tunesienfahrer, das Dach anders.
Kann es sein, dass es eine Kleinstserie hoch/lang/4x4 gab?!
Nicht mein Bild
Nino
ça va aller
laanger 4x4
laanger 4x4
klugscheisser klugscheisser klugscheisser klugscheisser klugscheisser klugscheisser klugscheisser klugscheisser
kann da nicht jemand hinfahren und den Radstand nachmessen
würde mich schon sehr interessieren
mafia mafia mafia mafia mafia mafia mafia mafia
Das Inserat stammt leider von 2010.
Nino
ça va aller
vielleicht ist er ja seit dem noch gewachsen ...brumm
Seite 2 von 2 1 2
Alter_Schwede
Alter_Schwede
Augsburg
17,776,160 Hertha`s Pinte
7,449,339 Pier 18
3,518,009 Auf`m Keller
3,369,557 Musik-Empfehlungen
2,531,619 Neue Kfz-Steuer
2,355,667 Alte Möhren ...
0 members (), 262 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts672,000
