Seite 1 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
aettl Offline OP
Hallo!
Habe mir gestern einen sehr, sehr gut erhaltenen G 250 D BJ 1988 gekauft. Leider raucht er sehr stark weiß und hat hat Blasen im Kühler! Die Zylinderkopfdichtung muß wohl gewechselt
werden.
Dazu würde ich nun eine Anleitung dazu suchen. Habe leider keinen WIS Zugang.
Wäre nett wenn mir jemand Unterlagen zukommen lassen könnte.
Danke!
Alex
nimm die WIS CD vom 124er.
Die Arbeit ist kein Hexenwerk, denk an den Gleitschienenbolzen, fase alle Bohrungen für den Fall, dass Du ihn planen lassen musst.
Ich nehme die Einspritzdüsen raus, dann hast Du schön Platz für das Werkzeug und die Kopfschrauben.
Blase alle Bohrungen mit Druckluft aus, denk dabei an Deine Umgebung und an Deine Augen, also Schutzbrille über die Augen und Lappen über die Bohrungen.
aettl Offline OP
Hallo.
Danke fuer die Infos. Leider weiss ich nicht wie zur WIS CD vom w124 komme. Gibt's
Da ein Möglichkeit wo man diese Daten downloaden kann.
Danke.
Alex
Island-Experte
Island-Experte
PN kommt.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Titelverpasser
Titelverpasser
hab es Dir per Email gesendet
U
U
kopf abdrücken lassen wenn er wasser säuft!!!!
J
J
Bei meinem Würfel (230 GE , 461 er , Bj 94, 186 tsd km) neuerdings auch ein Problem mit der ZKD: Kühlwasseraustritt an der Rückseite. Steht immer eine Pfütze unter dem Wagen. Das Kühlwasser tritt nur nach außen aus, im Kühlwasser keine Ölspuren, und umgekehrt im Ölkreislauf keine Kühlwasserspuren.
Ausser erweiterten Wartungsarbeiten mach ich bisher keine komplexen Schrauberarbeiten. Suche daher einen guten und preislich akzeptablen Motorinstandsetzer im Raum Bonn.
Bach müßte Meer heißen
Titelverpasser
Titelverpasser
den 230er Motor kann Dir mittlerweile jeder Hinterhofschrauber zu guten Konditionen reparieren. Da wird man keinen Motorinstandsetzer brauchen. Es sei denn, mann will direkt mehr machen.
na ja der Schrauber auf dem Hinterhof sollte an die Besonderheiten des Kettenspanners denken.
Titelverpasser
Titelverpasser
Die 230er sind so lange im 124 gelaufen - da kennen sich die Herren wohl aus.
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
