Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
wenn das Steuergerät kaputt ist...
Wie gesagt jetzt geht nix mehr, aber ich tippe auf die Stellmotoren Es gibt nix Gutes, ausser man tut es. Wie wärs mal mit Hand anlegen und nachsehen oder ggfs einfach auswechseln? Spekulationen helfen da kaum weiter.
Posts: 42 |
Ein interessantes Thema, mein 86er 460.3 öffnet nur die Fahrer- und Hecktür. Die Beifahrertür öffnet und schließt er nicht. Gruß aus Köln Stefan
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ein interessantes Thema, mein 86er 460.3 öffnet nur die Fahrer- und Hecktür. Die Beifahrertür öffnet und schließt er nicht. Gruß aus Köln Stefan aha, ja und?
Posts: 3 |
Hallo, da habe ich auch gleich noch eine Frage. Bei meinem G320 aus 1997 öffnet mit der FB nur die beiden rechten Türen und die Hecktüre. Die beiden linken bleiben verschlossen. Muss also von der Beifahrerseite aus von innen öffnen. Verschließen allerdings geht mit der FB, alle Türen verriegeln. Könnte das auch am Steuergerät liegen? Alles Andere wie Fensterheber, Spiegel usw. funktionieren. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Namenlose Neuling,
bei Deinem G320 könnte dass das SG sein.
Gruß Thomas
Posts: 3 |
Sorry! Bin Kai-Uwe aus Dresden, 45 Jahre, ist mein 3.G (davor 2x300GE), beruflich habe ich auch mit Autos zu tun... Ich hoffe hier auch helfen zu können und freue mich auf spannende und hilfreiche Beiträge
Posts: 3 |
Kurzes Feedback: Steuergerät nachgelötet und alles funzt wieder. Danke für den Tip
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Grüße fmt58744
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo, die ZV hat ja bei mir noch bie funktioniert, höchstens mal stundenweise, per Infrarot sogar nur wenige Male. Im Urlaub hatte ich ja immer Beifahrer, die man animieren konnte, mal rüber zu greifen. Allein ist blöd, auf Dauer um Einlass betteln auch. Eigentlich war nur die Umrüstung auf Funkfernbedienung geplant, nachdem in den Türen nur ein müdes Geräusch zu vernehmen war, wenn man die entsprechenden Eingänge des Steuergerätes auf Masse legt, habe ich diese geöffnet. Schnell war die defekte Lötstelle nachgelötet, die Funkfernbedienung angeschlossen und nun macht es klack aus allen Lagen und großen Entfernungen.
Posts: 45 |
Hallo, bei meinem 300GD Bj. 93 spinnt die Zentralverriegelung. Wenn ich aufschließen möchte öffnen und schließen die Türen in kurzen Abständen. Manchmal hat man Glück und alle Türen sind entsperrt, manchmal nur die Tür an der man aufschließt. Hat der 300 GD ein Steuergerät. Ein Mechaniker meinte jede Tür habe einen Motor und der steuert das Schließen/Öffnen für alle Türen. Wo müsste ich zuerst nachsehen um das Problem zu lokalisieren. In einem US forum meinte ein Forent ich solle Kontakte auf einer Platine hinter dem Sicherungskasten des Beifahrersitzes nachlöten. Vllt. hat ja jemand einen Tip. Grüße und besten Dank
348
Themen44,279
Posts672,047
Mitglieder9,908
