Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
ich habe heute bei einem Perrot Bremssattel den Dichtungssatz erneuert, da der Sattel undicht war. Die 4 Kolben und die Laufbahnen sahen noch sehr gut aus.
Die neuen Dichtringe in die Nut eingesetzt, die Kolben mit Bremskolbenpaste geschmiert und eingesetzt.
Leider gehen alle 4 Kolben nur ein Stück weit rein. Gefühlt bis knapp über den Dichtring in der Nut. Dann geht nix mehr.
Muss man da wirklich sehr viel Kraft aufwenden? Ich möchte nichts durch "rohe Gewalt" zerstören.
Gruss, Ulli.
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Hallo, Warum war den der Sattel undicht? Dichtung verschlissen? Oder sind die Zylinderbahnen vielleicht doch “eingelaufen“ und deshalb verkannten nun die neuen Kolben.
Ich hatte ähnliche Probleme beim entfernen von alten Kolben aus dem Sattel (siehe anderen thread)
Gruß Rob
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Ohne Dichtung muss der Kolben einfach in die Bremszange reinfallen. Wenn er das tut dann Dichtung rein, Bremszange samt Dichtung einfetten mit bremsenpaste und kolben von Hand drehend einsetzen. Muss ohne Werkzeug gehen. Grüsse Thomas
Posts: 152 Likes: 5
@Rob: Kolben und Führungen sind wie neu und ohne Korrosion. Die Dichtung war wahrscheinlich aufgrund langer Standzeit (Bundeswehr Wolf) undicht.
@Thomas: Ohne Dichtring in der Nut flutschen die Kolben bis zu einem bestimmten Punkt. Dann ist Schluss. Bei allen 4 Kolben gleich weit. Ich habe den Führungsdorn im Sattel, bzw. die Führung in den Kolben im Verdacht.
Gruss, Ulli.
Entlüfter
Entlüfter
Führungsdorn im Sattel ? Was meinst Du ?
Posts: 418 |
bilder sind immer recht hilfreich, wenn kommunikationsprobleme auftreten.
Posts: 152 Likes: 5
Na dann mal mit Bildern... Bremssattel Kolben Gruss, Ulli
Entlüfter
Entlüfter
OK. So was hatte ich befürchtet. Bremssättel dieser Bauart kenne ich nicht aus der Praxis. Aus welchem Baumuster stammt dieser Bremssattel ? Dann könnte man mal im WIS nachsehen. Grüsse Thomas
Posts: 27 |
Hallo Ulli,
ich hatte genau daselbe Problem. Ich habe es mit "Gewalt" gelöst. Den Kolben einwenig hin und her drücken dann springt er plötzlich sauber auf die Führung. Ich hatte da am Anfang auch so meine Zweifel aber anders hats es einfach nicht funktioniert und bis jetzt (inzwischen 2 Jahre)läuft alles ohne Probleme.
Gruß Timo
Posts: 152 Likes: 5
Hi Thomas,
der Perrot Bremssattel ist aus einem 250GD BW Wolf W461.401 Bj. 3/91.
Gruss, Ulli.
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
