Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hallo, ist mir unklar warum FF an den Gummi kommt wenn man die Hohltäume behandelt. Wär ja nur möglich wenn es darunter schon durchgerostet ist. Hab ich da was falsch verstanden? G-ruß Meister
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Ich meinte nur die vorderen Türen, nicht die WSS.
Dichtmasse am Scheibengummi scheint mir Ok, allerdings hat MB bei meinem mal ne Scheibe aus nem Versicherungsschaden getauscht und mit irgendeinem Kleber (schwarz vermutlich moderner Scheibenkleber) eingebaut. Als mein Rahmen dann irgendwann durch war und ich die Scheibe ausbauen wollte ging sie auf einer Seite raus und ist auf der anderen gesprungen... Sehr ärgerlich. Meiner ist seit ein paar Jahren auch ohne Dichtmasse dicht.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo, Hallo, ist mir unklar warum FF an den Gummi kommt wenn man die Hohltäume behandelt. Wär ja nur möglich wenn es darunter schon durchgerostet ist. Hab ich da was falsch verstanden? Die Karosserie besteht, grob gesagt, aus einer Außenhaut und einer inneren Haut. An den Fensterkanten stoßen diese beiden Häute zusammen. Die Bleche sind aber nur Punktgeschweißt, so daß zwischen ihnen ein winziger Spalt bleibt. Durch diesen kriecht FF oder MS bis ans Gummi. Ist bei mir aber seit Jahren kein Problem.
Posts: 52 |
Hallo, Nein, nein. Absolut ok den Thread so weiterzuführen. Ich lass meine neue Antenne nächste Woche montieren und werde dann berichten. Eine Frage bezüglich Antenne hätte ich trotzdem noch: Für was habe ich die Antenne im Dach wenn ich in der Seitenscheibe im Kofferraum auch eine habe? Wie finde ich heraus welche mein Radio nutzt? Lg Hannes
Meine Fahrzeuge: G500 aus 1999 463.241 157tkm (gekauft mit 123tkm) G500 aus 2017 BMW X35i aus 2016 Yamaha Grizzly 660 mit Schneepflug aus 2006
Posts: 1,000 |
Hallo Hannes,
das Radio nutzt die Scheibenantenne hinten links, die Stummelantenne auf dem Dach vorne ist für die Freisprecheinrichtung / Telefon.
Gerhard
Posts: 52 |
Ok, danke. Nutze ich dann eh nicht. Gibt es für die Öffnung im Dach auch einen Blindstopfen der einfach das Loch wasserdicht schließt?
Hannes
Posts: 466 Likes: 5
@Dapo, ja das ist klar aber lackiert ist es auch und da die Farbe zuerst da war ist es fast dicht. Meinem Scheibengummi tut das bischen was da hoch ziehen könnte jedenfalls auch nichts. G-ruß Meister
Posts: 53 |
Hey, na wenn das für die Gummis kein Problem darstellt, habsch doch die Antwort, die ich haben wollte. Hat doch gar nicht weh getan und Dank vom Niederrhein. Naja, gibt ja noch viel zu tun am G und Danke für die Hilfe. LG Ralf
2 members (toyotom, Padane),
490
Themen44,273
Posts671,951
