#630583 19/01/2016 11:36
G-DXB Offline OP
Einige haben ja eine AHK nachgerüstet. Teilw. Mit orig. E-Satz, andere ggf. mit Universal Satz.
Wird der orig. Satz nach Stecker in Stecker System angeschlossen oder werden die Kabel auch eingeschleift über Lötstelle / Stromdieb.
Gruss Arno
G-DXB #630606 19/01/2016 15:58
Hallo Arno,
die Leitungen gehen auf die Trennstelle Rahmen. Diese befindet sich neben dem Bremskraftverstärker unter einem Kunststoffbeutel. Die vorhandenen Leitungen engste ken und mit den neuen einen Doppelanschlag crimpen und wieder stecken. So geht's jedenfalls beim Professional.
Gerhard
G-DXB #630615 19/01/2016 18:15
G-DXB Offline OP
So weit vor brauch ich glaube ich nicht, Batterie mit großem Flachstecker (denke für die Beleuchtung hinten) ist bei mir hinten links. Daher auch die Überlegung ob ein weiterer Stecker vorgesteckt werden kann, bzw. Ob es so etwas gibt.
G-DXB #630645 19/01/2016 21:20
Hallo Arno,
der originale Kabelbaum wird beim 463.240/241 im Batteriekasten hinten links am vorhandenen Steckverbinder mit angeschlossen. Der originale Leitungssatz für Dein Baumuster mit PDC war letzte oder vorletzte Woche noch käuflich zu erwerben...
Lass Dir mal bei MB den Schaltplan Steckverbindung Rahmen (Dokument PE00.19-P-2500G) ausdrucken, dann geht das einfach (oder schick Deine E-Mail-Adresse per PN).
Gerhard
G-DXB #630687 20/01/2016 11:27
G-DXB Offline OP
Hallo Gerhard,
Besten Dank, hab dir eine PN geschickt.
Gruss Arno
Pluto
Pluto
BW
17,756,392 Hertha`s Pinte
7,444,659 Pier 18
3,515,444 Auf`m Keller
3,365,980 Musik-Empfehlungen
2,529,887 Neue Kfz-Steuer
2,349,570 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 495 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
