Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Liebe Leute,
ich habe folgende Frage an das Forum, was immer Rat hat.
Ich muss einen großen, runden, kupfernen und an Seilen aufgehängten Gong "klanglos" machen. Zur Erklärung. Er hängt in einem Raum, wo er beim normalen Sprechen schon leise mitklingt. Das nervt verständlicherweise den Kunden. Er will ihn aber dekorativ hängen lassen, er soll nur nicht klingen.
Gibt es eine Folie, die man hinten drauf kleben kann, der das Mitklingen reduziert oder besser noch eliminiert und die man bei Bedarf wieder anstandslos entfernen kann.
Das soll jetzt nicht täglich passieren, sondern eher, wenn der Gong irgendwann mal in einen anderen Raum gehängt wird, wo es andere schallschluckende Elemente gibt.
Gruß, Zappa
- music is the best -
Posts: 412 |
Dämmatten aus dem car-hifi bereich, nur wird das dann wohl mit dem raus nehmen nichts.
Alternativ: eine hartschaumplatte auf den durchmesser schneiden, so dass die klemmt und in den umgebogenen teil stecken?
Hält bei mir schon seit ewig auf einem whiteboard: ein notitzblock, den ich mit dem haftnotizen klebstoff aus der sprühdose da angeklebt habe. Lässt sich zumindest jetzt gleich recht gut und rückstandsfrei entfernen. sollte also auch mit einem stück stoff oder schaum und dem klebstoff funktionieren. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Bitumenplatte einkleben, kann mit dem Föhn wieder entefrnt werden. Schade ist dr Gong nicht aus Eisen sonst würde ein Haushaltmagnet ausreichen.
289
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
