Posts: 2,784 |
Hab da son paar fragen!! 1) Also ich hab da mal ne frage, und zwar hab ich ne günstige 6000lis winde an der hand, und mich würde interesieren ob die fürn terrano ausreichent ist ?? 2) welche windenmarke ist empfehlenswert, da es mitlerweile auf den markt ja ne menge giebt, SW , Warn , T-Max , ramsey , Duke , und noch ne mänge nahmenlose anbieter, wo die ware aber trodsdem gut ausschaut!! 3) Was ist den der unterschiede von den beiden bauformen und welche ist empfehlenswerter und weiso!! Hat den schon jemand erfahrungswerte mit T-Max??
Posts: 4,801 |
Moin Stefan, zu 1: Nein! In den Situationen in die Du den Terrano bringst hilft dir ne 6000er nicht wirklich weiter. 8000 sollte hier das Minimum sein.
zu 2: Oh Gott, damit haste ja wieder was angezettelt. Da streiten sich doch die Geister schon ewige Zeit und das wird auch immer so bleiben. Ich persönlich bevorzuge Warn bzw. Superwinch.
zu 3: Unterschied ist doch klar zu erkennen: Winde 1 hat den Relaiskasten direkt fest über der Windentrommel montiert, Winde 2 hat den Kasten (abnehmbar) an der Seite. technisch gibt sich das wohl nix aber ich sehe beim praktischen Einsatz deutliche Vorteile der version 2: -Relaiskasten kann im Motor- bzw. sogar Fahrgastraum montiert werden. -Sollte sich das Seil mal einseitig aufspulen so biegt es im Extremfall lediglich die beiden Stangen auseinander, bei Version 1 würde der integrierte Relaiskasten ggf. leiden. -Die Winde baut nicht so hoch vorm Kühler bzw. kann hinter der Stoßstange verbaut werden.
Posts: 2,784 |
wass ich noch oben vergessen habe zu sagenm bei der 6000 handelt es sich um diese winde Stammt aus einen Toyo BJ40
Posts: 4,801 |
Und wie möchtest Du die antreiben?
Posts: 2,784 |
mit nen nebenantrieb!! wie denn sonst??
dem müßte ich dann zwar noch besorgen, aber ich fand die idee nicht schlecht, nen terrano mit Mech.Winde, oder meinste das ne E-Winde einfacher wäre??
Posts: 45 |
mit ner Handkurbel vom Innenraum aus.....
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
also ich würde da ne elektrische wie es thorsten schon schreibt einfacher finden - überleg mal wieviel aufwand es ist die gelenkwelle vom verteilergetriebe zur Front - mitten durch den Terrano zu bekommen - nochdazu das der kühler ja relativ groß ist und auch soweit unten sitzt - sonst ist die winde dann aussermittig....
gruß
tom
Bergegurt und Schäkel - wir kennen kein Ekel
Posts: 4,801 |
Nu kenn ich mich mit dem Terrano ja nicht wirklich aus, daher die Frage: Besitzt das Terranogetriebe bzw. Verteilergetriebe denn ne Möglichkeit nen PTO anzuflanschen? Denn das wäre ja mal die Grundvoraussetzung für ne mechanische Winde. Zur Frage ob ne E-Winde einfacher ist natürlich ein eindeutiges JA! Wenns denn unbedingt ne mechanische Winde sein soll stellt sich auch noch die Frage wo man diese am besten verbaut wobei außermittig an der Front zwar nicht hübsch aber durchaus machbar ist. Auch ne Montage mittig im Rahmen wäre denkbar bzw. als Heckwinde und dann mit Umlenkung nach vorn.
2 members (user108, DaPo),
387
Themen44,274
Posts671,977
