Bei meinen Landy Bj 7/99 ist aufgrund eines Kurzschlusses der Heizlüfer und der Zigarrettenanzünder ausgefallen, alle Sicherungen überprüft, meint ihr ich könnte die defekte finden Fehlanzeige, wer kann helfen Danke!
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Spontan hätte ich jetzt einfach mal in der Bedienungsanleitung geschaut welche Sicherung vor dem Schaltknüppel es ist.
Wenn nicht sichtbar defekt, ausbauen und durchmessen. Auch alle anderen wenn sie wider Erwarten ok ist
ich habe diese Infos zum Modell 1997
BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE
ZIGARETTENANZÜNDER
Beschreibung
Der Zigarettenanzünder ist etwa in der Mitte des Armaturenbretts angeordnet. Wenn
der Zigarettenanzünder eingedrückt wird, rastet das Heizelement in der Fassung ein.
Wenn der Zündschalter auf II steht, fließt Strom durch das Element des
Zigarettenanzünders, so daß es sich erhitzt. Sobald es eine bestimmte Temperatur
erreicht, rückt der Zigarettenanzünder aus der Rastposition aus und kann benutzt
werden.
Die Einfassung des Zigarettenanzünders wird beleuchtet, wenn die seitlichen
Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.
Funktionsweise
Strom vom Batteriepluspol fließt über ein Kabel braun zum
Motorraum-Sicherungskasten (C632-1). Der Strom fließt durch Schmelzeinsatz 1 und 2
im Motorraum-Sicherungskasten, die parallel geschaltet sind.
Schmelzeinsatz 1 im Motorraum-Sicherungskasten (C907-1) führt einen permanenten
Batteriestrom zum Beleuchtungsschalter (C041-1) über ein Kabel braun. Wenn die
seitlichen Begrenzungsleuchten oder die Scheinwerfer eingeschaltet sind, fließt Strom
durch den Schalter (C041-2) nach Sicherung 16 im Innenraum-Sicherungskasten
(C580-31) über ein Kabel rot. Sicherung 16 (C580-32) ist mit der Glühlampe für die
Beleuchtung des Zigarettenanzünder (C074-1) über ein Kabel rot/orange verbunden.
Die Glühlampe findet Masse (C089-1) über ein Kabel schwarz.
Schmelzeinsatz 2 im Motorraum-Sicherungskasten (C907-2) ist mit dem Zündschalter
(C028-1) über ein Kabel braun verbunden. Wenn der Zündschalter auf II steht, fließt
Strom vom Zündschalter (C094- 1) nach Sicherung 9 im Innenraum-Sicherungskasten
(C580-17) über ein Kabel weiß. Sicherung 9 (C580-16) ist mit dem Zigarettenanzünder
(C086-1) über ein Kabel grün verbunden. Der Zigarettenanzünder findet Masse
Nömen wir mal an,dass es sich um einen Defender handeln täte,
dann wüsstest du aber schon,dass sich unter dem Beifahrersitz
auch Sicherungen befinden?
the one and only Bastlwastl!
99? Wenn das ein Tdi ist dann nicht. Das kam dich erst als der ganze Elektronikkrempel Einzug hielt. Ich weiß aber nimmer genau ob das 99 oder 2000 war...
Mein ehem. 6.98er TDI hat einen Diagnose Stecker unter der Cubby Box
.....freilich ohne Sinn hirn
Intellektuellen-Checker
Mein 98'er hat zwei smile
Einen dreipol runden, und einen mehrpolig eckigen ähnlich OBD. Für (?) EGR und Alarm.
Ciao Markus
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
In dem Deckel, der Sicherungen bei der Gangschaltung verblendet, sind die Nummern und Zuordnungen auf der Innenseite aufgeschrieben. Zigi ist glaub ich Nr. 17. War der Heizlüfter am Zigi angeschlossen?
Die im pdf aufgezeigten Sicherungen sind die großen Sicherungen im Motorraum. Verbergen sich in einem schwarzen Döschen nähe Bremskraftverstärker. Da könnte natürlich auch eine durch sein.
Das Rübenschwein
Hab die doofe Sicherung gefunden, nach Durchmessen mit sog. Dioden Durchgangsprüfer. Piep = Durchgang vorhanden kein Piep = kaputt.
Danke Jungs
cry
ThomasO
ThomasO
Oldenburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,722,935 Hertha`s Pinte
7,439,885 Pier 18
3,509,999 Auf`m Keller
3,363,366 Musik-Empfehlungen
2,526,492 Neue Kfz-Steuer
2,346,293 Alte Möhren ...
0 members (), 515 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
