Posts: 233 |
Pelletskessel sind halt einfach sehr wartungsfreundlich und sie laufen quasi vollautomatisch. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass wenn es genügend Nutzer gibt die Preise dementsprechend angehoben werden. Ich selber hab momentan noch n alten Öl Kessel im Keller stehen. Momentan würd ich mich für n Scheitholzkessel entscheiden. Wie gesagt ist halt mehr Arbeit und kommt natürlich auch darauf an ob man die nötigen Geräte und Lagermöglichkeiten dazu hat.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
vielleicht als denkansatz, einen scheitholzkessel kann man relativ einfach an viele brennstoffe anpassen, pelletbrenner brennen nur pellets. was für mich auch noch entscheidend war, den kessel den ich mir ausgeschaut habe ist eine vollstahlkonstruktion. den kann ich mit bordmitteln reparieren (sollte das mal nötig sein) viele kesselhersteller werben beim vergaserkessel mit dem "heißen Rost..dadurch maximale Energieausbeute" der rost wird also im direkten flammfeld von wasser durchflossen, das ist nicht gut! erstens weil der rost (sphäroguß)im schadensfall irreparabel ist (der aufwand lohnt nicht, sphäro schweißen hat nun nicht jeder drauf) und der schaden in dem bauteil vorprogrammiert ist. hier mal ein foto von heute abend 21uhr unten links der halbe eierkarton reicht zum starten, die energiemenge des eingelegten holzes reicht bis morgen früh um 9. ist buche/fichte gemisch, das da jetzt teilweise gespaltenes drinn ist ergibt sich aus dem umstand das es gerade greifbar war, es wird alles reingeschmissen was durch die tür passt, spalten ist nicht notwendig (auch wenn der hersteller manchmal das vorschreibt)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bei den peletsanlagen sollte man bedenken, dass auch die qualität der pelets sehr unterschiedlich sein kann.
derzeit sind europaweit 14 tage lieferverzug für pelets angesagt.
bei den scheitholzanlagen kann man, wie azeh schon ausführt auch alles mögliche einfeuern, auch die grossen pelets, andernorts holzbriketts genannt.
nachteil bei der scheitfeuerung ist eben, dass man selber die vörderschnecke ist.
was meiner meinung nach völlig ausfällt, ist ein pelets ofen für in die wohnung. die flamme sieht völlig unmöglich aus und das ding macht nen lärm wie ein staubsauger.
Posts: 233 |
Das ist mal ne Ordentliche Fülltüre. Da passt wenigstens was rein. Wie lang dürfen die Scheite sein?
In meiner alten Firma haben wir auch schon Peletskessel im Wohnzimmer aufgestellt. War richtig schönes kesselchen und absolut leise. Aber Großer Nachteil man mußte die Pellets Sackweise einfüllen, ich persönlich wär dann gleich auf Scheitholz gegangen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
noch ein denkansatz; kommt man nicht günstig an den brennstoff holz und ist man nicht bereit dafür zu schwitzen (holz macht öfters warm), ist das einsparpotential nicht ganz so dolle....... es muss das umfeld geschaffenen werden, sprich sägenequipment muss angeschafft werden, mindestens eine gescheite motorsäge plus schutzausrüstung in form von schnittschutzhose, schnittfestes schuhwerk, helm mit gesichts und gehörschutz, handschuhe usw usw n drehhaken ist auch von vorteil eine wippsäge mit genügend großem blatt um den späneanteil beim sägen zu minimieren ein anhänger zum transport lagerfläche oder raum usw usw usw also einige investitionen die mit einzurechnen sind...... fällt bei mir aber flach, da alles schon vorhanden war und ich eh jeden tag im wald bin und supergünstig an holz komme, ich nehme überlagertes holz das keiner mehr haben will oder wo der förster druck macht das es aus dem wald kommt (brutstätten der "schädlinge" entsorgen) als lohn bekomme ich dann noch gutes buchenholz :-D durch die feuertür passt holz bis zu 30cm durchmesser und 33cm länge. es ist der kleinste kessel den fröling anbietet,14,9KW - der unterliegt auch nicht der messpflicht die bei 15KW anfängt, die größeren haben dann feuerraumlänge von 50cm oder 100cm. oder aber hackschnitzelanlagen bis zu 500KW heizleistung ...die wäre doch für die mod's interessant, damit bekommen sie auch ihre heimische badelandschaft incl. des 50m beckens lecker warm..... ein blick auf eines meiner brennstofflager: hauptsache holzig..........
Posts: 21 |
1. Pellets werden nicht direkt aus Bäumen gemacht, sondern aus Abfall der Sägewerkindustrie. Die Herstellung ist sehr ökologisch!
2. Mehr Abnehmer = immer günstiger werdender Preis. Die Pellethersteller leben in Konkurenz und sind keine Momopolisten wie bei Gas oder Öl die die Preise nach Tageslaune kalkulieren!
3. Pellets heizen CO2 neutral, sie geben nur die Menge ab die das Holz gespeichert haben.
4. Heizkostensenkung gegenüber Öl und Gas um bis zu 70%! Die etwas höheren Anschaffungskosten rechnen sich da ganz schnell. Es gibt staatliche Förderung und sehr zinsgünstige Kredite bei der KFW. Lagerraum kann ohne Probleme in Eigenleistung gebaut werden.
5. Gibt ein gutes Gefühl der Umwelt zu liebe und nicht mehr von den Energiemonopolisten abhängig zu sein.
6. Pelletheizung von Ökofen = 6 Jahre störungsfreier Betrieb und entsprechend viel weniger Wartungskosten. Auch sehr zu empfehlen ist Paradigma. Fröhling = Konkurs/Insolvens!
Verfolgt einmal die Preisentwicklung bei den Pellets in den letzen Jahren und die von Öl und Gas! Siehe Beispiel Russland - Ukraine, das kommt in Zukunft noch viel besser, garantiert! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Gruß, Wolfgang Das Pfälzer Treffen 2006!!!
Posts: 3,453 |
@azeh
Deine Lösung find ich sehr interessant.
Nur 1 m³ Pufferspeicher für Heizung und Warmwasser?
Das wäre ideal.
Könntest du nochmal was zur beheizten Fläche (Raum) und zur Isolierung sowie zu euren "Heitgewohnheiten" (Raumtemp. etc.) deines Hauses schreiben?
Möchte meine Ölheizung für meine Hütte nämlich auch demnächst mal austauschen, da fast das ganze Equipement fürs Holz (Stihl, Maffel, Anhänger, Auto, Winde, usw.) aufgrund meines Kaminofens bereits vorhanden ist.
Was machst du, wenn du bei Frost mal eine Woche nicht zuhause bist? Gibts eine Frostsicherung über elektr. Heizer oder sowas?
Danke schon mal!
uwe
PS: Sehr reizvoll finde ich auch die 14,9 kw-Lösung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 278 |
... 2. Mehr Abnehmer = immer günstiger werdender Preis. Die Pellethersteller leben in Konkurenz und sind keine Momopolisten ... Da habe ich aber genau das Gegenteil gehört !!! Die "Rohstoffe" für Pellets werden bereits knapp, so das die Preise bereits angezogen haben und es bei steigender Abnahme auch zu Engpässen führen kann. Die Sägewerke haben keine Probleme mehr ihre Späne los zu werden, die bekommen jetzt schon richtig Geld dafür !!! Außerdem bist Du mit einer Pelletheizung 100% von Pellets abhängig, was macht Dich da so sicher, daß das nicht auch ausgenutzt wird ? Den großen Konkurrenzkampf bei Pelletanbietern sehe ich nicht wiklich, dafür gibt es einfach zu wenige. Grüße, Alfred. --------------------------------------------- Anibal ante portas !
Posts: 3,453 |
Ach Gottchen, zu glaube die Pellets würden günstiger weil mehr Menge abgesetzt wird, geht definitiv nach hinten los.
Sieht man beim PÖL. Von 99 Pfennig für den Liter auf 79 cent.
Selbst bei größeren Mengen zahlen manche heute schon 70 cent.
Wo ne Mark zu machen ist, wird sie auch gemacht.
Und hängt man erstmal an der Pellets-Nadel weil man sich von den derzeit im Vergleich zu Heizöl noch günstigen Preisen anfixen ließ, drücken die Dealer die Preise unweigerlich nach oben.
Und übermorgen stellen sie fest, dass Pellets Feinstaub verursachen und Vadder Staat erhebt ne schicke extra Abgabe drauf.
Nene, so wird das nix.
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Herrgott nochmal gönnt doch dem Einheimischen Gewerbe auch mal ein bisschen Verdienst, wiso zum Teufel soll alles immer Billig sein und die Anbieter fast im Konkurs leben?
Schonmal darüber nachgedacht das euch euer eigener Chef auch nur dann einen anständigen Lohn zahlen kann wenn er die Produkte die ihr produziert auch zu einem anständigen Preis verkaufen kann?
So läuft das, guter Preis = (eventuell)guter Lohn, schlechter Preis = Billiglohn & Armut.
2 members (user108, SeppR),
486
Themen44,273
Posts671,969
