Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Ich hab nen Unfall gesehn auf der Superkarpatia wo der Fahrer nur überlebt hat weil sein Kopf zufällig durchs Glasdach rauskam während der Rest der Laube es sich auf dem Armaturenbrett bequem machte. Passive Sicherheit beim Defender - Null. War das die Stelle, wo er mit Ketten einen Berg hochfuhr, die Kardanwelle brach und die Fuhre rückwärts den Berg runterkullerte? Ein Österreicher?
Grüße fmt58744
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Ich hab nen Unfall gesehn auf der Superkarpatia wo der Fahrer nur überlebt hat weil sein Kopf zufällig durchs Glasdach rauskam während der Rest der Laube es sich auf dem Armaturenbrett bequem machte. Passive Sicherheit beim Defender - Null. War das die Stelle, wo er mit Ketten einen Berg hochfuhr, die Kardanwelle brach und die Fuhre rückwärts den Berg runterkullerte? Ein Österreicher? zugegeben der defender ist sehr labil dachmässig.......... aber jeder andere geländewagen ohne bügel hätte ähnlich bescheiden ausgesehen. warscheinlich nicht ganz so schlimm,aber auch ähnlich scheisse. einen bügel sollte man bei solchen veranstaltungen immer verbaut haben.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Besser ist das ja, aber ein modernes Fahrzeug mit Sicherheitsfahrgastzelle (was ein Wort) ist dafür gebaut auch in dem Falle ausreichend Überlebensraum zu bieten - auch wenn es danach genauso verbeult aussieht.
Die Rettungsdienste haben da ja bisweilen Mühe überhaupt noch das Dach runterzuschneiden so stabil sind die Säulen.
Posts: 26,396 Likes: 138
Posts: 26,396 Likes: 138 |
Hallo, Die Rettungsdienste haben da ja bisweilen Mühe überhaupt noch das Dach runterzuschneiden so stabil sind die Säulen. dazu eine kleine Anekdote: Vor vielen Jahren habe ich einen alten Mercedes W123 geschlachtet. Um die Karosserie klein zu kriegen, habe ich versucht, sie mit einem rund 14to schweren Gewicht zu plätten, ohne nennenswerten Erfolg. Danach bin ich mit einem Radlader einmal drüber gefahren. Bis auf die Kotflügel, die danach recht sportlich und nach Coupé aussahen, war nur das Dach etwas nach innen gedrückt. Alle Türen gingen nachher noch auf (und drei der vier auch wieder zu)... Letztendlich habe ich das Ding dann klein gebrannt.
Meine Rede, die Dinger sind unglaublich stabil geworden.
Ein Landi ist in dem Punkt wie ein altes Haus, man muss im Winter den Schnee runterschaufeln damit das Dach nicht einstürzt.
Posts: 340 |
na,na,na, bitte nenn das ding beim namen und nicht landy, mein Disco ist stabil wie eine burg.
gruß gisli
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Letztendlich habe ich das Ding dann klein gebrannt. Osterfeuer?
mein Disco ist stabil wie eine burg. Nun, wenn man weiss wie labil die Rahmen sind - ein besserer Parkrempler reicht um das Teil oberhalb der Achsen einknicken zu lassen. Erst recht wenn noch Stoßstangen massiv wie Eisenbahnschienen montiert wurden.
Letztendlich habe ich das Ding dann klein gebrannt. Osterfeuer? Nein, das konnte ich verhindern
1 members (raphtor),
549
Themen44,273
Posts671,970
