Ihna Offline OP
Hallo und guten Tag.
Zuerst einmal einige Infos meiner Person. Mein Name ist Johann, wohne im schönen Bayern und bin ein leichter „Autoverrückter“. Seit 13.03.2013 bin ich nun in diesem Forum.
Im letzten Jahr habe ich mir einen W463 300GE EZ 20.12.1991 mit M 103.987 (M 103 E 30 KAT) Motor zugelegt. Sehr gepflegter Zustand – aus erster (Damen) Hand – Kilometer auf der Uhr 153.319km
Über die Wintermonate habe ich einen Rundumschlag gemacht.
EURO 2 Nachrüstsatz > System elektron. Zusatzluftregler mit Eintragung
dritte Bremsleuchte eingebaut
AUTO Rückfahrkamera mit Bildschirm Monitor eingebaut
ZV Funkfernsteuerungen Typ 839 eingebaut
Felgen neue Lackierung
Motorhaube Mercedesstern erneuert
Hebel Rückbank erneuert
Drehzahlmesser erneuert
4 x YOKOHAMA Geolandar A/T-S 31X10.50R15 LT 109S 6PR
1 x Ersatzreifen 205/80R16
Vakuum Zylinder Differentialsperre erneuert
Innenkotflügel (Radhausschalen) eingebaut – hat der Vorbesitzer entfernt – warum weis keiner
EDELSTAHL Radabdeckung Ersatzreifen mit Schloss Schlüssel
Lenkstockschalter Wischerschalter Blinkerschalter erneuert
Motor / Pumpe Wischwaschanlage erneuert
Auspuff / Vorschalldämper / Mittelschalldämpfer / Endschalldämpfer erneuert
Regenabweiser Windabweiser für die vorderen Seitenfenster
Bremskraftregler hinten erneuern
alle Bremsleitungen + Bremsflüssigkeit erneuert
4 x Stoßdämpfer neu - Querlenker vorne erneuert
Spannbänder Tank NEU - erbodenschutz komplett
1 Paar Hella Comet FF 500 Fernscheinwerfer rund
1 x 16LED Tagfahrleuchten TÜV E4
Verteilergetriebe Öl NEU
Kugelgelenke VA Fettfüllung + Differenzial VO und HI & Öl NEU
Dach Himmel gereinigt
Reparatur Feststeller Türe hinten - Reparatur ZV Türe rechts
Spritzlappen Montage - Benzinpumpe erneuern
Wasserpumpe Motor erneuert - Tankgeber erneuert
ABS-Sensor hinten rechts erneuert - Handbremse eingestellt
Der 300er fährt sich sehr schön – wenn da der Spritverbrauch nicht wäre. Bei der ersten Kontrolle mit dem Diagnosegerät kam der Fehler -- Tastverhältnis 30%
Mögliche Fehlerursachen: Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen Steuergerät KE (N3) und Temperaturfühler Kühlmittel (B11/2) oder Temperaturfühler Kühlmittel defekt.
Prüfumfang: Temperaturfühler Kühlmittel prüfen.
Den Temperaturfühler habe ich erneuert.
Das Auto fährt nun (gefühlt) viel spritziger.
Leider hängt nun ein neuer Fehlercode an der Leitung -- Tastverhältnis 20%
Mögliche Fehlerursachen: Vollastkontakt verpolt oder defekt.
Prüfumfang: Vollastkontakt prüfen.
Hat hier jemand Erfahrung? Gruß Johann
Online Content
Hallo Johann,
hast Du denn den Drosselklappenschalter mal getestet?
Ihna Offline OP
Hallo Thomas - danke für die schnelle Antwort.
Werde das mal kommende Woche überprüfen.
Gruß Johann
Ihna Offline OP
Nun habe ich mir eine neue komplette Drosselplappe besorgt und eingebaut.
Der Fehlercode an der Leitung -- Tastverhältnis 20%
Mögliche Fehlerursachen: Vollastkontakt verpolt oder defekt war nun WEG.
Aber - ein neuer, alter Fehlercode war wieder da - Tastverhältnis 30%
Hab noch einmal einen neuen Teperaturfühler eingebaut - aber der Fehler blieb.
Vorsichtshalber habe ich nun mal die Sicherungen unterm Handschukasten überprüft.
Am Relais Überspannungsschutz war die Sicherung geflogen.
Ursache - unbekannt. Neue Sicherung rein - wieder Futsch.
Neues Relais Überspannungsschutz eingebaut - alle Sicherungen halten - UND
alle Fehlercodes sind verschwunden.
Die alte Drosselplappe habe ich mal durchgemessen - die Messwerte ware NICHT in Ordnung.
Nun habe ich den G-Tank bis Oberkannte mit Super befüllt und werde nun den Verbrauch messen.
Bis dato - Gruß Johann
Hallo. Das ist doch klasse das es jetzt von den Werten her passt. Ich bin mal über deinen Durchschnittsverbrauch gespannt.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
presseVDGV
presseVDGV
Rohr/Mfr.
17,768,077 Hertha`s Pinte
7,447,860 Pier 18
3,517,103 Auf`m Keller
3,367,664 Musik-Empfehlungen
2,530,853 Neue Kfz-Steuer
2,353,760 Alte Möhren ...
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar), 551 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
