Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Hi, wie schon an verschiedenen Stellen gelesen gibt es für einige der original im IVECO Daily verbauten ISRI-Sitze Armlehnen zum Nachrüsten. Zuletzt hat Jürgen das hier in Roberts Faden erwähnt. bei den originalen Sitzen wie vom Matti gezeigt, kann man ISRI Armlehnen nachrüsten, die Bohrungen/Gewinde sind vorhanden. (die kann man ertasten)
ISRI Artikel-Nr:
Kunststoff 920872-25 rechts (2009 50,-€ + MwSt) Kunststoff 920872-24 links Stoffbezug 920872-29 rechts (2009 80,-€ + MwSt) Stoffbezug 920872-28 links Weiterhin gibt es vom gleichen Autor einen alten Sitz-Faden, in dem das Thema ebenfalls gestreift wird. Ich wollte wissen, ob das auf meine Sitze zutrifft, und habe mich an den ISRI-Support gewandt. Verbaut sind folgende Sitze: Fahrersitz: ISRI Seriennummer (?) 84060077207 Typ ISRI: 1000/355 Teil.-Nr.: 810550-01 CLIENT: 003802246 Beifahrersitz: ISRI Seriennummer (?) 84060074659 Typ ISRI: 1000/355 Teil.-Nr.: 810551-01 CLIENT: 003802247 Laut Aussage ISRI wurden die 1000/355 bei einer Tochterfirma in Italien gefertigt, und da gibt es verschiedene Versionen davon, die nicht alle mit der Vorbereitung für Armlehnen ausgestattet sind. Die ganz einfachen Sitze ohne Verstellmöglichkeiten haben sie wohl nicht. Mein Modell hat die Vorbereitung, die übrigens so aussieht: (Quelle: ISRI) Wie schon von Jürgen geschrieben, kann man die beiden Gewindebohrungen ertasten, wenn man den Bezug entsprechend hochzieht, bzw. reingreift. Der Armlehnensatz sieht dann so aus: (Quelle: ISRI) ISRI-Teilenummern für Lehnen mit Befestigungsmaterial: Armlehne li. : 42540054 Armlehne re. : 42540055 Inwieweit das dasselbe ist wie bei Jürgen oben kann ich aktuell nicht einschätzen. Bevor ich nun die Armlehnen beschaffe wollte ich mal in die Runde fragen, ob schonmal jemand von euch die Nachrüstung gemacht, gesehen oder fotografiert hat. Ich frage mich z.B., ob die Lehne einfach aussen auf den Bezug geschraubt wird, oder ob man den Bezug aufschneiden sollte, und wie das dann aussieht... Grüße, Raphael
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Hallo Raphael,
ob das bei dir passt kann ich nicht sagen.
Bei den Armlehnen ist/war eine Schablone dabei, mit der man die Position der 2 Löcher auf dem Bezug markieren konnte. Dort habe ich eingestochen und die Armlehnen durch Bezug & Polster verschraubt.
Posts: 602 Likes: 5
Hi Jürgen,
danke, klingt plausibel. Hast du zufällig noch Bilder von einem Sitz mit angebauter Armlehne?
Danke Raphael
die Armlehnen gibt ja für links und rechts, man kann die aber auch "umbauen" so dass man eine für rechts gedachte auch links montieren kann. Ich hatte meine erst rechts am Fahrersitz und nach Einbau des anderen Sitzes dann links am Beifahrersitz montiert.
Posts: 602 Likes: 5
Danke, Jürgen, sehr hilfreich.
Die Lehnen kosten bei IVECO ... Trommelwirbel ... 250 € pro Seite. Ich habe aber auch eine Zubehörseite gefunden, wo sie bei knapp über 50 € zu haben sind.
Grüße Raphael
Posts: 16,250 Likes: 234
Posts: 16,250 Likes: 234 |
Na 20 Jahre Lagerhaltung will auch bezahlt sein, ihr seits ja wieder knausrig...
ich hatte die 2009 bei ISRI direkt bestellt, 50,-€ + MwSt in Kunststoff.
Posts: 602 Likes: 5
Mein ISRI-Ansprechpartner meinte, die sind ausschließlich bei IVECO zu beziehen. Ich gehe davon aus, dass das ein Lizenzabkommen ist - wenn man die ISRI Nummer weiss kann man auch dort kaufen.
Gruss Raphael
2 members (berlinator, zzeuzz),
646
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
