So, wir sind wieder zurück von der ersten Tour. Da wir ja jetzt viel mehr Platz haben als vorher im G mit Dachzelt haben wir ein paar neue Sachen ausprobiert. Hier die Erfahrungen:
Abfalleimer aus Kunststoff (an der Tür befestigt), ähnlich dem Modell
Beispiel):
grundsätzlich gut, dass er von innen und außen gut zugänglich ist. Aber, er ist standardmäßig nur eingehängt. Bei uns hat (vermutlich der Hund) den Eimer bei geschlossener Tür hochgedrückt, wodurch er beim Öffnen der Tür runtergefallen ist. Dadurch ist die Deckelhalterung ausgebrochen. Also: grundsätzlich empfehlenswert, jedoch besser fest montieren bzw. arretieren.
Gasgrill Cadac Safari Chef 2:
Gute Verarbeitung, standfest und mit guter Heizleistung. Zu nutzen als Außenkocher oder Grill. Leicht zu reinigen und die Pfanne ist auch als "normale" Pfanne gut nutzbar. Der Gasschlauch sollte mit einem Winkelanschluss montiert werden, da ein normaler Anschluss beim Einklappen der Füße im Weg ist.
Infrarot Gasheizstrahler 2 kW:
praktisch, wenns kühl wird und man trotz Feuerverbot draußen sitzen will. Wenn er unter dem Tisch steht, bekommen alle, die drum herum sitzen etwas von der wohligen Wärme ab.
Airlineschienen an der Trennwand:
praktisch, um Tisch und Stühle griffbereit und klapperfrei zu verzurren. Aber Achtung: es gibt am Markt viele verschiedene Systeme. Ich hatte bei den abgerundetenvon Nakatanenga übersehen, dass die Löcher und die Senkung für die Schraubenköpfe nicht vorhanden sind und selbs gemacht werden müssen. Hat aber den Vorteil, dass die Abstände frei gewählt werden können.
Haushaltsrolle an der Türe:
unpraktisch, da sie aufquillt, sobald bei geöffneter Tür die ersten Regentropfen fallen. Haben wir nach innen neben die Tür verlegt.
Grillrost, auch Fischbräter genannt:
gibts in div. Ausführungen. Wir haben eins von Tchibo.. gut geeignet zum Toasten und Grillen. Wenn man eine gute Glut drunter hat und das Fleisch leicht von der Flamme geküsst wird unübertroffen :-)
Das Highlight des dieser Reise: Omnia Campingofen. Super einfach und funktional.
Durch das Loch in der Form in Verbindung mit dem Deckel gibt es auf jeder Hitzequelle Oberhitze im "Ofen". Wir haben auf einem normalen Gasgrill bzw. -ofen Brötchen aufgebacken, Brot und Kuchen gebacken und aus "Resten" überbackenen Auflauf gezaubert. Das Ding ist super und gehört ab zur Standardausrüstung!
Wie immer dabei: Canidenalarmanlage. Zuverlässig, witterungsbeständig, genügsam und sorgt bei Nichtgebrauch für gute Stimmung und nette Kontakte:
