Posts: 132 |
Hallo, ich würde gerne einen G320CDI Bj.2008 auf grössere Räder (285/75/16 anstatt 265/70/16) umrüsten, hat hier jemand eine Ahnung wie bei diesem die Tachoangleichung vorgenommen wird? Grüße Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg. WDCYC7DF4GX der neue.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Abgleichung geht nur bis 265/75 R16 (drei Größen hinterlegt). Bei den 285er wirst du mit der Tachoabweichung leben müssen. Umstellung über die Diagnose und- wenn verbaut- über das command 2.0. http://hanshehl.de/tipp17.htm#b7
Gruß René
Posts: 68 |
Messe mal mit GPS inwiefern dein Tacho mit den 265er vorauseilt. Bei meinem PUR waren es 10-12%!! Mit den 285er - ohne Umstellung - sind es immer noch 4-5% und das sollte reichen für den TÜV. Kommst dabei um eine Einzelabnahme ja nicht herum. Ich lass meine halt erst Sommer eintragen, dann ist der TÜV fällig. Die 285er benötigen aber Spurplatten oder eine andere Einstellung des Lenkanschlages.
Sind die so schlecht geworden? Bei dem, der hier steht sind es nur 1-2%. Und der ist eine ganze Ecke älter, hat aber schon den elektrischen Tacho.
PUR/Professional ist noch einmal eine andere Baustelle. Da kann man entsprechende Werte für so ziemlich jede Größe eintragen. Näheres dazu steht im WIS.
Gruß René
Posts: 132 |
Moin, danke erst einmal für die Rückmeldungen. Das mit den hinterlegten Größen hatte ich über die SD schon gefunden, ich hatte nur gehofft das man noch weitere Möglichkeiten hat. Ich werde die anderen mal drauf wuchten und dann mal schauen wo ich mit der Tachoabweichung liege. Danke und Grüße Jens
Posts: 6 |
Vielleicht kann ich helfen. Brauche dafür die vollständige VIN Deines Fahrzeuges.
Posts: 130 |
Hallo Rene´, unter welcher Gruppe / Stichwort finde ich den die Anweisung für die Tachoangleichung PUR/Professional im WIS? Fahre einen 461.333 und finde dazu im WIS nichts.
Würde mich über ein bisschen Nachhilfe freuen,
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja, die ist schon recht versteckt. Die Anleitung finde ich z.Z. auch nicht mehr wieder. Die fertigen Hexwerte zur Eingabe über die Stardiagnose findest du im Dokument BE54.30-P-1000.02A
Da sind aber 285er Monster auch nicht mit dabei.
Gruß René
Posts: 18 |
Hallo ! Ich hab 285 / 75 /16 bfg KO 2 ohne Spurverbreiterung auf nem 2004er 270 CDI . über star Diagnose die 235 85 16 eingetragen (grösste Größe ) und damit kommt auch das ESP klar , wenn das beim 2008er noch so geht . Lenkanschlag musste ich nur rechts rausdrehen , links war noch Luft
Tacho geht 3 kmh vor bei 100
Gruss Holli
Terrano 3,0 , G 270 CDI
Posts: 130 |
Hallo Rene´ vielen Dank für deinen Hinweis, unter Gruppe 54 habe ich geschaut allerdings habe ich dann 54.30 ausgewählt. Das es unter Allgemeines steht, darauf bin ich nicht gekommen.
Bernhard
3 members (brownie, 2 unsichtbar),
494
Themen44,273
Posts671,969
