Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Mal angenommen ich wuerde eine Teichpumpe mit Strom aus Solar und/oder Wind betreiben wollen. Nur mal zum Rechnen, wenn die Pumpe 100W verbraucht, wieviel Solarstrom muss ich erzeugen. Weil... ein 100W Solarpanel hat ja je nach Sonnenstand und Jahreszeit, von nicht optimalem Wetter mal ganz abgesehen, auch keine volle Leistung, und von 12V nach 230V umwandeln hat sicher auch ein bisschen Verluste. An Schlechtwettertagen kann sicher ein Windrad (ich glaube leider nicht ganz billig) helfen, aber auch die haben sicher nicht 100% Leistung bei jedem lauen Windchen. Pufferbatterie, z.B. für die Nacht, ist da im Verbrauch noch nicht mal mit eingerechnet.
Anders gefragt, ist soetwas in irgendeiner Weise realistisch, oder kann ich mit den Kosten einer solchen Solar-Wind-Batterie-hastenichtgesehen-Anlage die Pumpe 298 Jahre lang mit Netzstrom betreiben?
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 4,368 |
Ja Danke. Aber, Fördermenge 900l/h bei 12V bzw 1300l/h bei 18V. Davon würde ich dann 10 Stück kaufen. Tendenziell dachte ich an eine Pumpe in dieser Richtung: http://www.amazon.de/Jebao-Teichpum...055056&sr=8-7&keywords=wasserpumpe+10000Also nicht um einen Teich zu verschoenern. Das Ding soll einfach Wasser von A nach B pumpen, und das nach Moeglichkeit 24/7. Ob das jetzt für die Nacht mit Batterie gepuffert oder auf Netzstrom umstellt, ist dann die naechste Frage zu klaeren. Erstmal will ich aber einfach wissen, ob ich eine solche Pumpe grundsaetzlich mit Solar betreiben kann ohne erst im Lotto zu gewinnen ![mafia mafia](/images/graemlins/default/mafia.gif) , oder ob ich diese Idee gleich streiche und einfach ab an die Steckdose damit.
see ya, mate,
neo
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Mal ganz grob überschlagen: Die Pumpe wird mit 120 W vom Verkäufer angepriesen. Um diese 120 W aus 12V zu speisen würde ein Strom von 10A fließen. Dies mußt Du aus einer Batteriebank speisen, für 24/7-Betrieb sollte Deine Batteriebank also mindestens 240 Ah abgeben können, da man eine Solarbatterie nie unter 50 % bringen soll hat die also eine Mindestgröße von 500Ah. Um die innerhalb eines Tages wieder voll laden zu können, brauchts aber ne ordentliche Solaranlage. Meine 500Wp Solaranlage auf dem LKW schafft je nach Jahreszeit zwischen 20 A (Sommer) und gar nix bei bewölktem Himmel im Winter. Also in der Größenordnung reicht es Dir nicht, Deine Batteriebank wieder voll zu kriegen, ich würde eher richtung 1kWp gehen. All das ist echt nur SEHR grob abgeschätzt, Du kannst Dir mal eine Anlage ausrechnen lassen anhand diverser Programme im Internet. Hier z.B. https://www.esomatic.eu/inselanlage/
Posts: 4,368 |
Das ist mal eine informative Seite. Die macht mir Angst. Oder anders gesagt, als unabhaegiges System ist das gerade gestorben. Wenn ich das ganze im Winter auch 24/7 betreiben möchte, dann rechnet mir die Seite aus, dass ich minimum 7.8KW an Solarleistung brauche, damit die Batterien voll werden. Das klingt doch nach Lottogewinn oder Bank ausrauben. ![ninja ninja](/images/graemlins/default/ninja.gif) Und weil ich für beides nicht geeignet bin, wird wohl doch die Variante Stecker in Steckdose einfacher sein. Selbst ein Dieselagregat waere wohl billiger als Solar. Da lohnt auch nicht zu versuchen zu optimieren und hier und da noch ein paar Watt sparen. Werde ich wohl einen Plan B machen. Bis dahin, ab ans ![lagerfeuer lagerfeuer](/images/graemlins/default/lager.gif)
see ya, mate,
neo
Posts: 2,612 |
Naja, so ist das eben mit dem Traum der regenerativen Energien. Man muß das schon im Gesamtzusammenhang sehen und die Randbedingungen berücksichtigen, damits auch wirklich ein Erfolg wird. Aber die Preise für die Paneele sind derzeit auch wirklich niedrig, ich hab zuletzt 260 Wp Module für ca 150 Euro gesehen. Und die 7,8 kWp waren vermutlich bei flacher Montage, wenn Du Aufständerst kannst nochmal bis zu 30 % holen.
Posts: 4,368 |
Gesamtzusammenhang und Randbedingungen, genau deshalb hab ich ja im besten Forum der Welt gefragt. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Die 7,8KWp waren aber schon mit 45° schräge. Das Problem dabei sind einfach die Wintermonate mit der wenigen Sonnenzeit pro Tag. Wenn das dann 24/7 laufen soll, also bei Dunkelheit vom Batteriepuffer, dann muss da wohl einfach ordentlich was da sein. Für die Sommermonate war das alles natürlich deutlich weniger. Deshalb, zurück an den Schreibtisch und neu überlegen. Es eilt mir damit auch nicht, es geht eher um ein Langzeitprojekt. Von dem her ist das alles kein Problem. Aber die Seite, die du gelinkt hast, ist auf jedenfall sehr hilfreich. ![daumenhoch daumenhoch](/images/graemlins/default/spitze.gif)
see ya, mate,
neo
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Falls Fische im Teich leben sollen könnten die durch die Pumpe im Winter ihr Ableben anzeigen.
Posts: 4,368 |
Sorry Troll, ich kann dir nicht ganz folgen. Was meinst du damit?
see ya, mate,
neo
Geht mir öfter so ![apollo apollo](/images/graemlins/default/crybaby.gif) Im Winter tauchen die Fische nach unten weil das Wasser dort warm genug ist um überleben zu können, eine Pumpe sorgt dafür daß das kalte Wasser überall ist zuzüglich der sinnlosen Strömung , ergo den Fischen wird es zu kalt und zu anstrengend ergo pp = Bauch oben schwimmen für alle. PS Sorry die Feier war gut..zu gut ![beer beer](/images/graemlins/default/gsf_beerchug.gif)
Toddy
Deutschland, südlich von HH
3 members (magnum, Padane, 1 unsichtbar),
540
Themen44,285
Posts672,153
Mitglieder9,910
