Posts: 74 |
der Drehzahlmesser an meinem 300 GD Baujahr 1985 funktioniert
nach einem Werksttaufenthalt nicht mehr, vorher einwandfrei
funktioniert.
Beim Starten schlägt der Zeiger des Instrumentes leicht aus, dann nicht mehr.
Was kann ich überprüfen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es am schwungrad noch einen Geber gibt ? Wo sitzt dieser ?, Lichtmaschinenkabel scheinen alle dran zu sein
danke für Hilfe actros1969
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
der (originale) Drehzahlmesser beim 300GD bekommt sein Signal von einem Geber vorne im Bereich der Riemenscheiben/des Schwingungsdämpfers, der Sensor sitzt schräg unter/neben der Unterdruckpumpe.
Von dort geht ein Kabel zum Wartungsstecker und von dort dann zum Instrument.
Prüfe mal den Sitz des Gebers und ob die Stecker korrekt eingesteckt sind.
Es könnte ansonsten auch am Deckel des Wartungssteckers liegen.
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Hei, Ich hænge mich hier mal ein. Gleiches Fahrzeug, also 300GD. Habe das Kabel welches vom vorderen Sensor (im Bereich der Riemenscheibe) kommt. Und habe einen originalen Drehzahlmesser. Den Wartungsstecker hat allerdings ein Vorbesitzer ausgebaut. Ist es in dem Fall møglich das Kabel vom Sensor direkt an dem Drehzalmesser anzuschliessen und muss dabei ggf mehr beachtet werden? Kabel welches vom Sensor kommt: Anschluesse an der Rueckseite des Drehzahlmessers: Gehe mal davon aus dass der obere Anschluss am Drehzahlmesser fuer die Beleuchtung des Instrumentes ist und das mit - markierte Kabel (mitte) fuer die Erdung? Direktes anschliessen des schwarzen und gelben Kabels vom Sensor an die 2 uebrigen Anschluesse des Drehzahlmessers hat nicht funktioniert. Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi Actros1969, erstmal gehören deine Eltern bestraft, was ein Name! Ich meine, ich kenne Traktor und Oksana aus Russland, aber Actros1969? Hat dein G schon die Diagnosesteckdose? Wenn ja, schau mal ob der 3polige Stecker vom DZM richtig in der Dose sitzt. Grüsse Marcus
Posts: 54 |
Hey,
der Diagnosestecker, oder Wartungsstecker oder wie man ihn sonst nennt, ist nicht nur ein Stecker. Auf diesem Stecker führen Signale wie z.B. Motordrehzahl, Batteriespannung usw.
Das Signal des Drehzahlgebers geht in diesen Stecker hinein. Im Stecker befindet sich ein kleiner elektronischer Verstäker, welcher das Signal für den Drehzahlgeber "aufbereitet". Darum kostet dieser Stecker auch über 100€.
Ich vermute, wenn dein Fahrzeug in der Werkstatt war, dass sie diesen Stecker wahrscheinlich aus und eingesteck haben. Ich würde mal prüfen ob dieser wieder gut eingesteckt wurde und die Kontakte mit etwas Öl einsprühen.
Ich hatte ein ähnliches Problem (ebenfalls 300GD). Darauf hin habe ich meinen Drehzahlmesser bei einem Tachoreparatör prüfen lassen und dieser ist ok. Das Signal vom Drehzahlgeber ist auch ok. Da aber dieser blöde Stecker doch schon ein bisschen was kostet (und wenn man ehrlich ist braucht in dem Auto sowieso kein Mensch einen Drehzahlmesser) habe ich ihn ausgebaut und stattdessen eine neue Temperaturanzeige (vom Traktorshop) eingebaut. (die Original ist ja eigentlich auch Müll).
Puch 300 GD
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Das Problem wurde hier vor ein paar Jahren schon einmal diskutiert. Der "Stecker" bekommt leicht einen Wackler, genauer gesagt, eines der Bauelemente im "Stecker" (war's ein Kondensator?). Einfach mal am Stecker wackeln/rumdrücken. Evtl. den Inhalt nachlöten.
Nunca
Posts: 74 |
habe gerade den Sensor gefunden , liegt frei und ist nicht angeschraubt.
Kann mir jemand ein Foto / Explosionszeichnung senden, wo der Sensor unter der unterdruckpumpe sitzt ?
und was für eine Schraube ich brauche ?
vielen Dank
actros1969
Posts: 74 |
300 GD BJ 85 hat jemand ein Foto, wo der Geber Drehzahlmesser
oberhalb der Riemenscheibe angeschraubt wird ?
danke, siehe Vorbeiträge
mfg actros1969
Posts: 74 |
habe den Geber Drehzahlmesser jetzt angebaut.
Drehzahlmesser funktioniert jedoch nur zeitweise,
er funktionierte zunächst einwandfrei, dann aus unerklärlichen Grund gar nicht mehr, dann wieder...
woran kann das liegen
mfg actros1969
360
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
