Posts: 5 |
Hallo, ich habe ein problem mit meinem G. Seid einiger Zeit wird der G wie folgt heiß.
Ohne Last (Mitrollen im Verkehr, ebene Strecke, wenig Beschleunigungen) Temp normal bei ca. 80 Grad
Mit leichter Last (stop and Go, hügelige Gegend etwas zügigere Beschleunigung): Temp steigt langsam bis ca 95 Grad und bleibt dort, wird auch nur sehr langsam wieder kühl, wenn die Last weg ist (war früher nicht so, da ist er bei 80 Grad geblieben)
Autobahn, hohe Last. Temp steigt langsam bis ca 95 Grad, bleibt dann dort für einige KM, dann beginnt die Temp weiter zu steigen, bis der Motor die Leistung kurz vor dem Roten bereich abregelt. (Dabei ist es egal, ob man 130 oder 150 fährt)
Schaltet man in den 4 geht die Temp etwas zurück, reduziert man die Geschwindigkeit auf 100-120 pendelt sich die Temp wieder bei 95 ein. (ist auch zu hoch für diesen Betriebszustand)
Bis jetzt wurden Viskolüfter, Wapu, Thermostat getauscht und der Kühler ausgebaut und durchgespühlt (ist laut Werksatt OK). Hat wer eine Ahnung was da noch sein könnte? Was mir aufgefallen ist: die Kühlmittelschläuche fühlen sich immer etwas weich an. Der Kühler ist im Bereich des Ventilators nach dem Abstellen relativ kühl, obwohl der Zufürschlauch sehr warm ist.
Besten Dank! LG, Gregor
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Kühler ausgebaut und durchgespühlt (ist laut Werksatt OK). Der Kühler ist im Bereich des Ventilators nach dem Abstellen relativ kühl Woran hat die "Werkstatt" denn erkannt das der Kühler ok ist? Mein Tipp >> Wechsel die Werkstatt und lass einen neuen Kühler einbauen, der ist nach 20? Jahren damit durch... Gruß Frank
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Gregor, wenn der neue Thermostat i.O. ist und der Temperaturfühler für das KI auch, tippe ich, wie Frank, auf den Kühler. Für 95°C im KI brauche ich mit ü.3To , bei Hochsommertemperatur und Vollgas , schon eine seeehr lange Steigung. Und nach wenigen Metern talwärts, ist er schon wieder bei 85-90 Neuer Kühler und 850Watt E-Lüfter machen es möglich.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo, kann auch an Abgasübertritten zwischen den Zylindern liegen. Hatte ich beim 350er, hat langfristig zum Kopfschaden geführt. Hat er denn noch volle Power? Vielleicht kommt es auch daher dass irgendwas nicht mehr sauber läuft und er deshalb viel mehr ackern muss? (Antriebsstrang, Klima, Riementrieb etc) Falls du nen neuen Kühler suchst empfehl ich gerne http://www.autokuehler-reuter.de/aktuell.htm, zwar etwas borstige Rheinländer aber absolut gut. Original Behr neu bekommen - kostete die Hälfte vom MB Preis weil der Stern fehlt Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 5 |
Der Kühler wurde ausgebaut, durchgespühlt und optisch begutachtet. Er schaut recht neu aus (das Fahrzeug dürfte einmal einen Unfall gehabt haben, um zuge dessen der Kühler erneuert wurde). Mögliche Probleme an der Kopfdichtung wurden von der Werkstatt auch angesprochen. Kann man das Prüfen? einfach auf Verdacht die Kopfdichtung tauschen ist etwas aufwendig und teuer.
LG Gregor
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Der Kühler wurde ausgebaut, durchgespühlt und optisch begutachtet. Ein Kühler der bei Betriebstemperatur in der Mitte nicht heiß wird ist in keinem Fall frei durchgängig. Eindeutiger geht es kaum... Wie man eine defekte Kopfdichtung diagnostiziert sollte dir die "Werkstatt" sagen können! Das gehört zu den Grundrechenarten im KFZ Handwerk... Gruß Frank
Themen44,274
Posts671,977
