Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
N'Abend Zusammen, nachdem ich im EPC so gar nicht fündig wurde, frag ich mal hier: Unter meinem Handbremshebel (460 310) ist so ein Kontakt der die Anzeige schaltet dass die Handbremse angezogen ist. Nehme ich an. Den den ich abgebaut habe scheint mir keine Funktion mehr zu haben, der wird praktisch nciht gedrückt wenn die Handbremse nicht angezogen ist, der hat also immer Kontakt. Daher suche ich einen Neuen, kann den aber nicht finden. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Micha
Posts: 1,000 |
Hi Micha,
schau mal in Gruppe 54, Untergruppe 605, Tafel 12, Position 521: da kommt als Kontaktschalter Handbremskontrolle die Teilenummer A 000 820 04 54 hoch. Ist das der, den Du suchst?
Gerhard
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Gerhard, danke der ist es! Aber ist mir schon auch peinlich: Es werden ja nur 10 Tafeln angezeigt, da habe ich immer bei der 10ten aufgehört zu suchen.
Wieder was gelernt. Allerdings ist kein Preis hinterlegt, von daher nicht mehr lieferbar?
Micha
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Weiß jemand die Teilenummer für das Vakuum Regelventil welches beim 300GD oben auf dem OM617 ist und Teil der Vakuumsteuerung der Automatschaltung ist? Das weisse Plastik Teil mit den 3 Anschlüssen: Gruß, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Weiß jemand die Teilenummer für das Vakuum Regelventil welches beim 300GD oben auf dem OM617 ist und Teil der Vakuumsteuerung der Automatschaltung ist? >> Klick <<
Posts: 186 Likes: 1
Danke! Hatte den post in Erinnerung, aber nicht gefunden
W460, 300GD, 1985.
Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
Liebes Forum,
hat jemand die Nummer und den Preis für das Gehäuse der 3. Bremsleuchte beim 461.334 und der zugehörigen Dichtung?
Vielen Dank
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Hallo! Könnt ihr mir bitte die Teilenummer für den Bügel über der AHK herausfinden? Danke für eure Hilfe! LG Herbert
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Herbert,
gute Frage, das könnte A 461 520 01 22 oder A 461 520 45 42 sein.
Posts: 99 Likes: 3
Hallo DaPo! Danke für deine Hilfe. Gibt es einen Unterschied? Und ist auch ein Preis hinterlegt? Nochmals danke! LG Herbert
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar),
455
Themen44,275
Posts671,982
