Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo o.g. Problem bei einem Gebrauchten. Material scheint wie angedaut. Hast jemand einen Tipp?
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Kommt aufs Material an, ich hab gute Erfahrungen gemacht mit Brennspiritus sprich Alkohol. Aber, ohne gehts nicht, ich hatte auch schon ein Fahrzeug (Lancia) wo sich effektiv das Material selber verändert hatte und klebrig wurde ohne äussere Einflüsse.
Gruss Ozy
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Erstmal mit Neutralseife versuchen!
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich werde beides probieren,denke aber,dass das Material durch das falsche Mittel wie angelöst wurde.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Typisches Problem bei mattierten Kunststoffen. Im fortgeschrittenen Alter wird die Oberfläche klebrig.
Prinz Valium
Prinz Valium
Und Abhilfe? Bei den Tasten am Lenkrad nervt das wirklich.....
Was ist den jetzt? Kleben sie weil klebrig oder weil das Kunststoff sich verändert hat? Wenn letzteres dann hilft nur Neu kaufen. Den Lancia hab ich gewürfelt, der war eh fertig.
Prinz Valium
Prinz Valium
Der Kunststoff hat sich verändert. Lenkrad, Klima. Wo bekomme ich denn die Knöpfe /Taster her? Schrottplatz Anfragen alle negativ...
Posts: 106 |
Habe bei meinem G bei der Hitze mit einem Fingernagel und Waschbenzin vom Augenoptiker diesen dämlichen Softlack der Lenkradtasten abgekratzt. Sieht wieder klasse aus. Dauerte ca. 1,5 Std. bei gefühlten 40 Grad Innenraumtemp. :-))
Man könnte jetzt wieder Klarlack matt nehmen und versiegeln ich habs mir gespart.
Tasten sind als Ersatzteil erhältlich elend teuer, zum Ausbau muss Airbag ab, da habe ich mich nicht rangetraut.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe mich nun auch für Methode "abfummeln" entschieden....
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
