Posts: 106 |
Danke sehr Jungs. Muss ich machen mit den pics. Seltsam ist nur, daß ich nur den serienmäßigen Schlüssel habe, keinen separaten Sender und ich die Sirene, wenn sie denn auslöst auch damit stoppen kann kann. Die Sensoren erinnern mich an so eine dämliche gemini Anlage die mein alter Herr in seiner W126 S-Klasse hat nachrüsten lassen, da gab es auch ständige Fehlalarme, aber halt einen separaten Sender dazu. Nur so ist das unhaltbar ich kann doch nicht das Auto unverschlossen lassen und gestern Nacht auf der Jagd jault die Scheisse los grrrrr.
Posts: 106 |
Posts: 106 |
Posts: 643 |
Nicht original....(wäre meine Meinung) Was ist mit der Klima ? Gruß vom Hannes
Posts: 106 |
Klima noch keinen Termin gefunden.... Fahre derzeit einfach ein anderes Autogg.
Mist wenn nicht original, warum Ansteuerung über den Fahrzeugschlüssel ? Wie bekommen ich den Dreck raus ?
LG Jens
Posts: 1,091 |
Wir hatten so einen Fall bei uns im Handel. Wir haben die Kabel bis zum Steuergerät zurück verfolgt. Das Steuergerät (Alarmanlage) und Sensoren entfernt. War insgesamt unproblematisch. Das war allerdings ein Audi A4 Bj 2001 denke aber der Aufbau wird auch so sein, das irgenwo ein Steuergerät sitzt das mitbekommt wenn Du den wagen abschließt. Würde alles entfernen, am Besten final den Stecker ziehen wenn Du bei Mercedes auf dem Hof stehst. Ggf kann Dir dann einer die Software wieder grade rücken wenn es Einfluss auf die Wegfahrsperre haben sollte.
Gruß Julian
Posts: 946 Likes: 16
Posts: 946 Likes: 16 |
Das auf dem Bild ist das Mikrophon der Freisprecheinrichtung
Was klappert ist dran!
Posts: 1,000 |
Das sieht bei meinem 463.240 aber anders aus - und ist nur links verbaut...
Gerhard
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Das auf dem Bild ist das Mikrophon der Freisprecheinrichtung Das war auch mein erster Gedanke, dass das wie ein Mikrofon ausschaut. Eine Google Bildersuche zeigte allerdings dass einige Bewegungssensoren tatsæchlich auch so ausschauen. Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 29 |
Moin, und Glückwunsch zum 500er, Frag doch mal den Vorbesitzer was das für ein Geraffelt ist. Grüsse Achim
Toddy
Deutschland, südlich von HH
Themen44,284
Posts672,151
Mitglieder9,910
