Seite 14 von 22 1 2 12 13 14 15 16 21 22
Modellbauer
Modellbauer
N'Abend Zusammen,
nachdem ich im EPC so gar nicht fündig wurde, frag ich mal hier: Unter meinem Handbremshebel (460 310) ist so ein Kontakt der die Anzeige schaltet dass die Handbremse angezogen ist. Nehme ich an. Den den ich abgebaut habe scheint mir keine Funktion mehr zu haben, der wird praktisch nciht gedrückt wenn die Handbremse nicht angezogen ist, der hat also immer Kontakt. Daher suche ich einen Neuen, kann den aber nicht finden. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Micha
Hi Micha,
schau mal in Gruppe 54, Untergruppe 605, Tafel 12, Position 521: da kommt als Kontaktschalter Handbremskontrolle die Teilenummer A 000 820 04 54 hoch. Ist das der, den Du suchst?
Gerhard
Modellbauer
Modellbauer
Hallo Gerhard,
danke der ist es! Aber ist mir schon auch peinlich: Es werden ja nur 10 Tafeln angezeigt, da habe ich immer bei der 10ten aufgehört zu suchen.
Wieder was gelernt. Allerdings ist kein Preis hinterlegt, von daher nicht mehr lieferbar?
Micha
Weiß jemand die Teilenummer für das Vakuum Regelventil welches beim 300GD oben auf dem OM617 ist und Teil der Vakuumsteuerung der Automatschaltung ist?
Das weisse Plastik Teil mit den 3 Anschlüssen:
Gruß,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
>> Klick <<
Danke! Hatte den post in Erinnerung, aber nicht gefunden smile
W460, 300GD, 1985.
U
U
Liebes Forum,
hat jemand die Nummer und den Preis für das Gehäuse der 3. Bremsleuchte beim 461.334 und der zugehörigen Dichtung?
Vielen Dank
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Hallo!
Könnt ihr mir bitte die Teilenummer für den Bügel über der AHK herausfinden?
Danke für eure Hilfe!
LG
Herbert
Hallo Herbert,
gute Frage, das könnte A 461 520 01 22 oder A 461 520 45 42 sein.
Hallo DaPo!
Danke für deine Hilfe.
Gibt es einen Unterschied?
Und ist auch ein Preis hinterlegt?
Nochmals danke!
LG
Herbert
Asmus
Asmus
Italien ganz oben
17,772,520 Hertha`s Pinte
7,448,410 Pier 18
3,517,473 Auf`m Keller
3,367,879 Musik-Empfehlungen
2,531,065 Neue Kfz-Steuer
2,354,148 Alte Möhren ...
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar), 455 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,275
Posts671,982
