Posts: 353 Likes: 1
Posts: 353 Likes: 1 |
Moimoin liebe Gemeinde,
habe mir hier schon einige Freds zu dem Thema durchgesehen aber irgendwie werde ich nicht schlau.... es sei mir verziehen...
Mein 55S18 ist mit den 17.5" Felgen / Reifen ausgerüstet. Ich möchte mir zusätzlich einen Satz 255 /100 / 16 zulegen. Alternative eine andere Dimension mit entsprechender Geländeorientierung.
Die Optionen scheinen ja recht dünn gesät (und teuer) zu sein, ich habe folgende Alternativen gefunden: - Original Iveco Sprengringfelge - Mickey Thompson - Schaadt (oder so ähnlich
Frage: Welche Alternativen gibt es noch? 6.5 - 16 Felgen gibt es ja öfter, kann mir aber kaum vorstellen, dass sie auf den 55S18 passen (oder???). Wie sieht es mit 6" Felgen aus - die empfiehlt Michelin ja als Normfelge für den 255-100-16.
Gibt es eine GENAUE Felgenbezeichnung für die benötigte Felge, d.h. incl. Lastindex, Geschwindigkeitsindex, Lockkreis, Mittenlochdurchmesser, ET?
Wäre sehr dankbar!
Volker
Posts: 353 Likes: 1
Könnten die passen? eBucht Sollen für den 35S17 sein... Grüße Volker
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Lochkreis 6x125 passt nicht, (ist f�r den 2WD) du brauchst 6x170mm Du schreibst "mit Geländeorientierung". Da sind die Gianetti Sprengringfelgen in 6.5x16 mit Michelins XZL in 255/100R16 erste Wahl. Gianetti 15261, 6,5x16, ET55, Lochkreis 6x170. Die passen auf den 55S18 und sind von IVECO abgesegnet weil Originalausstattung. Auf deine 17.5 Zöller kannst z.B. Winterreifen aufziehen, oder ein Reifen mit Strassenprofil nutzen, f�r die Kurzreise �ber Europas Autobahnen. S' gibt auch noch andere Varianten, f�r weitere Infos betreffend Felgen von Starco (ex Schaad) meldest du dich am besten bei Allrad Christ
Posts: 353 Likes: 1
Lochkreis 6x125 passt nicht, (ist für den 2WD) du brauchst 6x170mm Du schreibst "mit Geländeorientierung". Da sind die Gianetti Sprengringfelgen in 6.5x16 mit Michelins XZL in 255/100R16 erste Wahl. Gianetti 15261, 6,5x16, ET55, Lochkreis 6x170. Die passen auf den 55S18 und sind von IVECO abgesegnet weil Originalausstattung. Auf deine 17.5 Zöller kannst z.B. Winterreifen aufziehen, oder ein Reifen mit Strassenprofil nutzen, für die Kurzreise über Europas Autobahnen. S' gibt auch noch andere Varianten, für weitere Infos betreffend Felgen von Starco (ex Schaad) meldest du dich am besten bei Allrad ChristDanke für das Feedback! Ja, die 17 1/2er werde ich auf jeden Fall für EU behalten. Wenn die Mistteile doch nicht so teuer wären.... Grüße Volker
Posts: 353 Likes: 1
.....Da sind die Gianetti Sprengringfelgen in 6.5x16 Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gianettis (außer IVECO)? Grüße V
Posts: 1,676 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,676 Likes: 41 |
Ich habe interessehalber die obige Händlerseite ein wenig durchgeblättert und 6 1/2 x 16 in die Suchfunktion eingegeben. Da kommen etwa 200 Felgen mit diesem Maß heraus. Bei der Nummer 16214 steht Iveco Daily als passendes PKW, bei der auf den ersten Blick gleich großen Felge Nr. 16213 ist Fiat 500X angegeben. Das erheitert ein wenig. Aber sicher ist da nicht unser alter Fiat 500 gemeint, den wir vor 50 Jahren als erstes PKW in unserem Freundeskreis hatten.
Insgesamt wundert mich gewaltig, dass es 200 Felgentypen dieser Größe geben soll.
Mag einer der Reifengurus mich Dummie da aufklären.
Sepp
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
ich habe die Firma MWD mal angerufen und mit Herrn Leinweber ( m.leinweber@de.mw.gruppocln.com) telefoniert. Er kann und würde die Gianetti Felgen 15261 (für Daily 4x4 ab 2007) und die 14444 (für die 40.10W) - beides die originalen TL (schlauchlos) Felgen - für 210,-Euro/St plus Steuer verkaufen, auch an uns als Privatpersonen. Es sind z.Zt. 2 x 15261 und 19 x 14444 am Lager - es kann aber nachbestellt werden.
Cool, danke Jürgen!
Für Dummies: Felgen unterscheiden sich nicht nur in Breite und Durchmesser. Weitere wichtige Angaben sind der Durchmesser des Lochkreises, die Anzahl der Löcher, die Form der Löcher, der Durchmesser des Mittenlochs, die Form des Felgenhorns, die Einpresstiefe und natürlich auch die Bauform einer Felge, z.B. Tiefbett oder Sprengring.
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Fiat 500X ist der aktuelle SUV aus der 500er Baureihe, analog VW Tiguan, mein Schwägerin hat so einen. Guter Reisewagen.
1 members (murm),
587
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
