Posts: 49 |
uuuuhhhh, da hab ich was übersehen...wenn ich dann größere Reifen/Felgen rauf machen würde, würde der Koffer an den Reifen anstehen, oder?
ich hätte gerne 255/85 R16 vonBF Goodrich drauf.
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
für die 255/85 brauchst du normalerweise auch 6,5" Felgen. tubetype Felgen gibt eher mal gebraucht, tubeless eher selten (neu > 550,-€/St.)
Musst mal schauen ob der Koffer Radkästen nach innen hat und wie der Kofferrand zum Rad steht, 255/85er sind mit 840mm Durchmesser ca 40mm größer, als die 7.50er.
Posts: 49 |
he danke für deine infos.
ich schau mir das teil mal an dann sehn wir weiter :-).
lg xandi
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Und sonst legst du die Kiste halt 2cm höher. Also davon würde ich jetzt eine Kaufentscheidung für ein sonst passendes Fahrzeug nicht abhängig machen.
Und sonst legst du die Kiste halt 2cm höher. Also davon würde ich jetzt eine Kaufentscheidung für ein sonst passendes Fahrzeug nicht abhängig machen. klar - aber das hängt aber ein wenig davon ab, wie der Koffer gelagert ist - einfacher Zwischenrahmen fest, mit Feder aufgespannt, Dreipunkt (angeblich ein Actionmobile Koffer)
Posts: 115 |
Gruss Petra und Harry
-> Wer Rächtschreibfehler entdeckt darf sie behalten <-
Und sonst legst du die Kiste halt 2cm höher. Also davon würde ich jetzt eine Kaufentscheidung für ein sonst passendes Fahrzeug nicht abhängig machen. klar - aber das hängt aber ein wenig davon ab, wie der Koffer gelagert ist - einfacher Zwischenrahmen fest, mit Feder aufgespannt, Dreipunkt (angeblich ein Actionmobile Koffer) Ich dachte eher an 2cm zur Blattfeder, ist weit einfacher.
Posts: 49 |
Hallo Zusammen, war am Wochenende in Griechenland und hab mir den hier angeschaut: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...eModelVariant1.makeId=12100&pageNumber=1Also Rost hat der keinen aber: 1. Da tropft Diesel aus einem kleinen Loch im oberen Teil des Motors...Verkäufer sagt, er tauscht eine Dichtung und das Problem ist behoben. ?????? 2. Das Armaturenbrett ist komplett kaputt...Risse, ausgebrochene Teile usw. Bekommt man(n) da neue zum nachkaufen? 3. Beim Hebel für die Differenzialspeere war ein Kabelbinder zum sichern angelegt...damit diese während der Fahrt nicht eingelegt werden kann???? Geht das so leicht? 4. Auto war unterhalb komplett trocken...ist lange gestanden. Was meint ihr? LG Alexander
Hallo Zusammen, war am Wochenende in Griechenland und hab mir den hier angeschaut: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...elVariant1.makeId=12100&pageNumber=1Also Rost hat der keinen aber: 1. Da tropft Diesel aus einem kleinen Loch im oberen Teil des Motors...Verkäufer sagt, er tauscht eine Dichtung und das Problem ist behoben. ?????? 2. Das Armaturenbrett ist komplett kaputt...Risse, ausgebrochene Teile usw. Bekommt man(n) da neue zum nachkaufen? 3. Beim Hebel für die Differenzialspeere war ein Kabelbinder zum sichern angelegt...damit diese während der Fahrt nicht eingelegt werden kann???? Geht das so leicht? 4. Auto war unterhalb komplett trocken...ist lange gestanden. Was meint ihr? LG Alexander sieht wirklich gut aus 1. - ? 2. - das passt auch vom 4x2 ab Modell Daily96 und sollte gebraucht zu bekommen sein - neu sicher nicht billig 3. - der Hebel lässt sich nicht ohne Kraft bewegen, da werden ja Federn hinten am Hebel (an der Achse) vorgespannt. War vielleicht nur zur Sicherung, dass da nicht jemand ohne Ahnung die Sperre einlegt und damit auf Asphalt herum fährt. 4. - ist doch gut
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
4. Auto war unterhalb komplett trocken...ist lange gestanden. 4. - ist doch gut Beim Landy könnte das alternativ auch "leer" bedeuten
327
Themen44,274
Posts671,978
