Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Krasser Job! Gibts eigentlich etwas das du nicht kannst?
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Ja, Rockauto
Lol, na da kann ich ja dann aushelfen.....
Ich bin glücklich wenn mein Ausbau fertig ist, die Arbeit mag ich nicht, mag lieber an Fahrzeugtechnik schrauben.
na was soll ich da sagen? Ich möchte bis in 2 Wochen die Kabine soweit zusammengeklebt haben, weiß nur noch nicht ob ich die Dachplatte gleich verklebe. Der Möbeleinbau klappt bei raumhohen Möbeln wohl besser wenn die Dachplatte noch nicht drauf ist. Außerdem: Holz mache ich nicht gerne, das juckt so...muß ich aber auch durch
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Erwärmst du die Platte vor dem biegen ?
nö, geht ganz einfach. Ich werde nur versuchen die Nuttiefe beim Sägen zu reduzieren. Bei der Dachplatte später sind die Schlitze ja knapp 2,3m lang, und ich habe an der Dachplatte ja 2 Biegestellen da gehn n paar Kilo Kleber rein und das Körapurzeug ist alles andere als günstig.
so, nach dem Zuschneiden der Seitenplatten folgte das Nuten der Alkovenschrägen. Gut zu erkennen sind hier die 2 unterschiedlichen Schrägen die erforderlich sind, um nach dem 45°-Biegen eine Alkovenfront mit 45° Dachneigung zu erhalten. Problem dabei ist, daß die Fläche an der Dachschräge vorne (also die Plattenbreite oben an den Seitenwänden wo die Dachplatte aufliegt, nicht mehr plan ist durch das Abwinkeln. Da muß ich mir was einfallen lassen. Die 2 Holzformen sind unbedingt nötig, da sonst nicht winkelgerecht fixiert werden kann. Nach dem Nuten der Platten ist der Plattenteil völlig "wabbelig" und man würde beispielsweise einen völlig undefinierten Knick schaffen wenn man nur mit einem senkrecht stehenden 45° abgesägten Brett das ganze fixieren würde, da man das ganze ja auf der Biegeebene drehen kann. Da würde später weder oben am Dach noch am Alkovenboden noch was stimmen. nach dem Einbringen von massig Kleber (etwa 2,5 Kilo/ Knick) wurde gleich die Armierung eingebettet. Danach gings endlich mit dem Häuschenbau los. Kommende Woche werde ich die "Innereien" (WC, Klima, Heizung, Elektrik usw.) kaufen. Markise brauche ich auch schon, da ich die Lage des Türausschnittes festlegen muß.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Problem dabei ist, daß die Fläche an der Dachschräge vorne (also die Plattenbreite oben an den Seitenwänden wo die Dachplatte aufliegt, nicht mehr plan ist durch das Abwinkeln. Da muß ich mir was einfallen lassen. Das Sägeblatt hätte in einem anderen Winkel eingestellt sein müssen.Deshalb fragte ich vorher nach Bauschaum. Ich dachte,da käme jetzt ein anderer Trick. Du kannst auch eine Keilleiste einkleben.
Dann hätte ich aber während des Sägens das Sägeblatt verstellen müssen
1 members (wuerfelfan),
294
Themen44,274
Posts671,978
