Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
der WeDi am Eingang meines HA-Diffs ist etwas undicht. Einen neuen WeDi habe ich mir schon besorgt, anscheinend gibt es hier einen Einfachen und einen Besseren; ich habe den Besseren. Bevor ich versuche, ihn zu tauschen, wollte ich noch kurz um Rat fragen:
- nach meinem Verständnis müsste man den tauschen können, wenn man die Gelenkwelle abnimmt und die Klemmmutter löst. Stimmt das, oder sind noch weitere Schritte erforderlich?
- welche Schlüsselweite hat die Klemmmutter?
- gibt es irgendwelche Tipps&Tricks, wie man die 450 Nm Anzugsdrehmoment der Klemmmutter unter dem Auto liegend hinbekommt?
- Muss das Öl vorher raus oder ist der Stand im Gehäuse nicht so hoch dass es rausläuft?
Danke schonmal Raphael
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
die Mutter hat SW 36, um die zu lösen oder fest zu ziehen, brauchst du einen 3/4" Antrieb/Drehmomentschlüssel und einen massiven Gegenhalter. Zum Lösen habe ich den Gegenhalter verkeilt und den Schlüssel mit dem Wagenheber auf gedrückt. Ein paar Infos dazu im Diff Faden Öl wird da kaum raus laufen, aber du kannst es in dem Zug ja auch wechseln. Der Drehmo auf dem Bild ist mit 350Nm zu klein, ich habe einen größeren verwendet - 3/4" 80cm bis 750Nm.
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Das Monsterdrehmoment braucht man doch aber nur wenn man eine neue Stauchhülse verbaut oder??
nee hat hat keine Stauchhülse, sondern eine massive Abstandshülse und Einstellscheiben.
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
wg 450Nm = 45kg 1m Verlängerung Ich hab Lebendgewicht benutzt Gegenhalter auf dem Boden abgestützt. Grüße
Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Einen neuen WeDi habe ich mir schon besorgt, anscheinend gibt es hier einen Einfachen und einen Besseren; ich habe den Besseren. Bevor ich versuche, ihn zu tauschen, wollte ich noch kurz um Könnte ihr (oder jemand) mir sagen, welchen WeDi den Besseren war? Wo konnte ich ihn bestellen?
der WeDi hat die IVECO Et Nr 40101693 (~50,-€) ist von Corteco und da die Artikel Nr 12014741B - Abmessungen 90mmx60mmx13mm
Posts: 602 Likes: 5
danke an alle für die Antworten, insbesondere an Jürgen für die gewohnt hohe Qualität.
Ich habe die IVECO-Nummer 7185870 für 65 Eur von den Kellers bekommen. Der Kommentar dazu war, dass es wohl noch einen anderen WeDi gebe, der aber immer wieder undicht würde - der oben Genannte soll dieses Problem lösen. Maße sind (schnell grob gemessen) dieselben, also kanns nicht ganz verkehrt sein.
Grüße Raphael
Posts: 75 Likes: 1
der WeDi hat die IVECO Et Nr 40101693 (~50,-€) ist von Corteco und da die Artikel Nr 12015770B - Abmessungen 90mmx60mmx13mm Ich suchte im Katalog und für 12015770B finde ich Innendurchmesser: 80 Aussendurchmesser: 100 Höhe: 10 Aber für Corteco 12014741B Innendurchmesser: 60 Aussendurchmesser: 90 Höhe: 13 Was ist falsch?
der 7185870 ist lt IVECO vom 35C12/15 2006 und gbt`s auch von Corteco Artikel Nr 12019512B für 25,-€ - 35,-€ - Innendurchmesser: 60 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Höhe 1: 14 mm, Höhe 2: 16,3 mm
Mein WeDi war und ist auch jetzt nicht undicht.
@ kldc: sorry da hatte ich wohl was falsch kopiert - habe es korrigiert - die Corteco Nr ist 12014741B für der IVECO WeDi 40101693
1 members (1 unsichtbar),
520
Themen44,273
Posts671,951
