Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Es gibt Rauchmelder die extrem empfindlich sind, glaub mir die möchtest du nicht haben. Wenn ein normaler Rauchmelder anschlägt brennt es schon ordentlich; https://www.youtube.com/watch?v=qkobizp0QDwWenn der nun anspringt, du dann sicher hälst, den Löscher vornimmst ...wird es mit ziemlicher Sicherheit zu spät sein....sorry
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Gibt es keine empfindlichen Rauchmelder die ich während dem Kochen abschalten/ abdecken kann?
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Ich weiss nicht ob das überhaupt Sinn macht, klar ist peace of mind aber eigentlich ist eine gute Versicherung da sinnvoller oder? Man kann doch nicht für alles und jedes sich 3x absichern. Wieviele WoMo von Reisenden sind denn schon abgebrannt aus technischen Gründen? Zündeln der Bewohner ausdrücklich ausgenommen. Ich hab noch von Keinem gehört l. Der letzte der Gefackelt hat stand beim Ormocar zwecks Reparatur und wurde vom Unvorsichtigen Besitzer in Brand gesetzt.
Und ja das Zeug brennt recht gut und schnell.
Gruss aus Madeira Ozy
Ja gibt es, weil ich aber keinen Sinn darin sehe ...nein CO Melder wegen bei schlecht Wetter kochen und gegen die bösen Buben
Erwartungsgemäß war das Anpassen der Seitenwände an die Dachplatte vorne durch die abgeschrägten Alkovenecken sehr viel Arbeit. Die schwere Dachplatte mußte etliche Male angehoben, die Seitenwände nachgearbeitet und wieder abgelassen werden. Dabei muß man aufpassen, daß sich die Dachplatte nicht durchbiegt, da sich sonst die Deckschicht vom Schaum löst, daß wär dann knapp 2000.-€ Sondermüll. =8-0 Es gibt bei derzeit 35°C schönere Arbeiten als GFK zu schleifen. :-/ Auf alle Fälle wird morgen die Dachplatte verklebt. die Schrägen beidseitig an der Dachplatte werden nach dem Aushärten gesägt. An der Ecke wo innen die Dusche ist, mußte ich auch noch einen "Kanal" in den Schaum fräsen, da ich sonst keine Möglichkeit habe das Kabel für die Begrenzungsleuchte zu verlegen. Auf den 2 folgenden Bildern ist der Versuch einer Begrenzung für die selbstlaminierten Rundecken/Abdeckprofile zu sehen. Mal schauen wie leicht sich das Klebeband abziehen läßt wenn es obendran mit Kleber befüllt ist. Der letzte Versuch mit Sika 252 scheiterte übrigens kläglich. Ich werde jetzt mal den nächsten Versuch mit Primer starten. Das Sika haftet auf dem GFK, aber kaum auf dem Alu. Das Alu wurde mit 100er Schmirgel geschliffen und mit Aceton entfettet. Klebespalt 1mm, Trocknungsdauer: 5 Tage
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
die Vorbehandlungshinweise von Sika hast/kennst du ? Sika - Spezial Fahrzeuge - Caravan
Ja danke. Ich habe ja Aktivator da, wollte aber sehen wie das Ergebnis ohne ist. Die meisten kleben scheinbar ohne Vorversuche und "es hält halt". Ich fahre dies Woche noch nach Düsseldorf zur Messe, danach gehen die Versuche weiter
Ich sag ja das Sika kompliziert ist aber mir glaubts ja keiner.....
Ansonsten, sieht super aus, geht rasch voran, hast du die Box am Weekend fertig?
LG Ozy
Ozy, mit was klebst du? Wie ich mich kenne wirds ein 2K-Produkt werden
1 members (Adriaan),
344
Themen44,274
Posts671,978
