Seite 1 von 2 1 2
gerade mit dem Schock nach hause gekrochen mit 60kmh...
Der Hebel ist beim Beschleunigen im Stand (mit viel Gas, da eine unübersichtliche Situaltion mit Gegenverkehr)von Normal in Neutral gesprungen und es hat sehr laut geknallt.Motor drehte hoch und es ging nicht mehr Vorwärts. Gestern habe ich erst das Winterauto mit dem Anhänger geholt...
Getriebe ging wieder einzurücken, jedoch ist es nochmal bei etwas mehr Gas raus gesprungen. Danach mit viel Gefühl und wenig Gas mit 60 nach Hause
Baujahr 2001 und 225.000 km Runter...
Ich habe das Getriebe immer nur im Stand geschaltet. Aber ich besitze den G erst 1 Jahr.
Ich werde das Auto nicht mehr bewegen und auf das Ersatz Auto umsteigen.
Es ist ein VG 150 mit 5000km im Netz für 2700€.
Ich würde es gerne günstig halten da dieses Winter noch genügend andere Sachen gewechselt werden müssen.
Oder sollte man es einem Getriebeprofi geben?
Bin um jede hilfe dankbar. Den anderen Thread hatte ich schon gelesen. Denke aber dass man ums öffnen nicht drum herum kommt.
Mfg Rene
wenn kennst Du denn der das VG instand setzen und optimieren kann?
Ich kann die Firma AKT empfehlen.
Online Content
Hallo Rene,
wenn das nachvollziehbar ist - kaufen.
Gruß Arno
Schau mal bei Herrmanns, da solltest du ein überholtes Getriebe mit Garantie und Versand im Austausch etwa 350 Euro billiger bekommen.
Andreas
Naja wenn das Getriebe nachweißlich erst 5000km runter hat wäre das schon interessant.
Kann man die Elektrische Schaltung umbauen auf Manuelle ?
Ich muss erst mal die Nacht dadrüber schlafen und mein Winterauto Tüv fertig machen.
Ich habe nur keine Lust 1500-2000€ nur in Ersatzteile zu stecken und dann hab ich nur die Hälfte neu,
Und ich hätte das eigene auch noch...
Ist denn der Fehler bekannt, das es auch das VG ist ?
Mit freundlichen Grüßen Rene
Danke schon mal für eure Hilfe smile
Online Content
Hallo Rene,
ich habe ca.2000€ allein für Teile bezahlt und unendliche
Stunden geschraubt.
Was man so liest, hast du den typischen VG - Schaden.
Umbau zurück von E auf manuell sollte pronlemlos sein,
irgendwer hat es doch mal umgekehrt gemacht/probiert ???
Gruß Arno
O
O
Original geschrieben von Oelmotor
..der das VG instand setzen und optimieren kann...
Was kann man denn daran optimieren?
René
hast du mal die Suche bemüht ?
Es gibt recht viele Beiträge zu genau diesem Thema - am Ende kommt immer die gleiche Lösung raus - es liegt am VTG
Die Verbesserung könnten evtl. die neuen Nadellager sein - welche wohl käfiglos sind bzw. einen anderen Käfig haben und damit mehr Nadeln haben. Dadruch wäre wohl der Verschleiß dieser gemindert, was wohl EIN Problem sein sollte.
Ein anderes Problem soll die Ölförderung sein - welche nicht ganz optimal funktioniert - zumindest wenn das Öl noch kalt ist oder die Drehzahl fehlt.
Hier könnte man anderes Öl verwenden und eine Ölpumpe einbauen, welche das Öl aus dem Sumpf direkt nach oben auf die Welle / Zahnräder pumpt.
Dirk
Die Stelle, die am schnellsten verschleißt und damit für die meisten Probleme am VG-150 verantwortlich ist... Eine Schwachstelle und je nach Reparaturzeitpunkt viele Folgeschäden.
Gerhard
Entlüfter
Entlüfter
Wieder einer der in Rätseln spricht.
Verrätst Du uns was die Schwachstelle ist ? Danke !
Seite 1 von 2 1 2
walburga110
walburga110
Karlsruhe (D)+ Prag(CZ)
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,730,190 Hertha`s Pinte
7,441,285 Pier 18
3,511,795 Auf`m Keller
3,363,609 Musik-Empfehlungen
2,527,246 Neue Kfz-Steuer
2,347,167 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 612 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
