Posts: 54 |
ich möchte meinem G W460 300GD mehr Leistung verpassen. Anstelle den aktuellen Motor umbauen, möchte ich einen anderen einbauen. Der originale OM617 bringt einfach zuwenig Leistung - Trotz des Lastganggetriebe hat er zuwenig Kraft in steilem Gelände.
Was habt ihr bereits für Umbauten gemacht und wie sind euere Erfahrungen? Was für Motor+Getriebe Kombination macht Sinn? Was könnt ihr mir empfehlen? (Anwendung: Offroad im groben Gelände, vernünftige Drehzahl bei Tempo 100, Standfest, "vernüftiger" Umbauaufwand)
schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Hei Lucky,
Am einfachsten ist der Umbau auf 617a, der hat schon deutlich mehr Kraft als der Sauger und passt meiner Meinung nach sehr gut in einen alten 460. Optional kann man den auch noch etwas tunen, zB mit größeren Elementen in der Dieselpumpe. In meinem Fall hole ich ca 250PS aus meinem 617a. Bin persönlich sehr zufrieden damit, aber unsicher ob das beim Deutschen TÜV machbar ist.
Ansonsten soll der Umbau auf 602 recht einfach sein, da passen dann auch neuere Schaltungen verwenden (welche darauf ausgelegt sind dass der Starter links ist), zB die sehr zuverlässige 722.6.
Gruß, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 231 |
Muß man dann wegen der Mehrleistung auch die Trommelbremsen hinten ändern?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß René
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
der Umbau auf OM617A ist sicherlich mit dem vergleichsweise geringsten Aufwand verbunden. Heute würde ich einen solchen Umbau jedoch nicht mehr empfehlen, es sei denn, man bekäme einen neuen Motor. Denn die Ersatzteileversorgung ist ein echtes Problem geworden. (@Samuel: nö, das kriegst du in Deutschland wohl nicht eingetragen)
Andere Umbauten, z.B. auf OM602(..) beinhalten mehr Aufwand, sind aber aus heutiger Sicht m.E. sinnvoller, eben weil es da noch alle Teile gibt.
Posts: 1,000 |
schöne Grüße Lucky Hallo, auch wenn es Dir kaum weiterhelfen dürfte, aber bei Deinem Anforderungsprofil würde ich in der BR 460 am ehesten den M102 in Verbindung mit dem W4A (720.111) empfehlen. Aber das nur mal am Rande, falls Du auf Benziner umbauen wolltest... Gruß
Gerhard
Posts: 231 |
"Muß man dann wegen der Mehrleistung auch die Trommelbremsen hinten ändern? Nö, wieso? Gruß René "
Na ja, bremsen die ollen Dinger denn den neuen Speed ordentlich runter? Oder ist das dem Tüv und dem Fahrer egal?
Posts: 231 |
Ich dachte er will auch was an der Übersetzung ändern, weil er schrieb: "vernünftige Drehzahl bei Tempo 100"
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
100 sollte der auch so bremsen können...
1 members (1 unsichtbar),
380
Themen44,273
Posts671,953
