Posts: 64 |
Hallo liebe G-meinde, Euch wäre ich sehr dankbar, wenn Ihr mir sagen könntet, ob es Querträger für den 463 gibt, welche mit der original MB Dachbox 450 (siehe: http://blog.mercedes-benz-passion.c...-zweiter-kofferraum-fur-die-grose-reise/) kompatibel sind. Die Dachbox habe ich noch aus meiner zwischenzeitlichen ML-Zeit (ja, weiß, die Zeit zwischen zwei G-Modellen ist ein Grund für eine Störung des Zeit-Raum-Kontinuums ;-) ) und ich würde sie dennoch gerne weiterverwenden, da sie für meine Ansprüche aktuell ausreichend ist. Der originale G-Querträger ist laut MB nicht mehr lieferbar und würde ohnehin nicht für die Box passen. Kennt Ihr einen passenden Querträger, der aktuell verfügbar ist? Herzlichen Dank! Beste G-rüße, Michael
463.270 163.175 124.023 123.223
Posts: 850 |
Thule ....da werden Sie geholfen ;-)
Posts: 64 |
bei Thule habe ich natürlich auch schon nachgeschaut. Aber die Querträger sind eben nicht mit der MB Dachbox kompatibel, da möchte Thule gern die eigene Box direkt mitverkaufen. MB hat mir dies leider auch so bestätigt, dass die Box dort nicht montiert werden kann und es auch kein Adapterset gibt...
Dennoch danke & G-rüße,
Michael
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hast Du mal bei Bosal-ORIS in Möglingen angerufen? Vielleicht haben die eine Lösung.
Gruß René
Posts: 115 |
Schau doch mal was fuer Bestigung moeglichkeiten da sind... Ich hatte damals meiner Thule Dachbox mit "U" Buegeln vom Golf Traegern auf Volvo breit und duen Traegern Die Umbau Satz hatte ich beim Amazon gekauft...
Posts: 238 |
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 850 |
bei Thule habe ich natürlich auch schon nachgeschaut. Aber die Querträger sind eben nicht mit der MB Dachbox kompatibel, da möchte Thule gern die eigene Box direkt mitverkaufen. MB hat mir dies leider auch so bestätigt, dass die Box dort nicht montiert werden kann und es auch kein Adapterset gibt... Dennoch danke & G-rüße, Michael Hmm, könntest DU mal aufzeigen, wie befestigt wird ? Mir ist bisher keine Dachbox untergekommen, bei der es kein U-Bügel Befestigungsset gab....das die nicht mit dem Plättchen System passen ist schon klar, aber die alten stinknormalen vierkant Träger mit U-Bügel....ansonsten etwas basteln mit/für U-Bügel..... Grüsse
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo, gibt es bei MB eventuell im Sprinter Programm passende?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 64 |
vielen Dank für Euren Input. Ich habe nochmal recherchiert und werde die Frontrunner Querträger ausprobieren. Da sollte ich die Box befestigen können.
Danke und G-rüße,
Michael
Posts: 64 |
vielleicht ist es für jemanden zu gegebener Zeit einmal nützlich:
Zur Lösung des Problems habe ich mir das Querträger Kit für den G von Front Runner gekauft (Querträger können durch weitere Teile komplettiert werden zum Slimline II Dachträger). Die MB Dachbox befestige ich mit M8-Schrauben und Flügelmuttern auf den Querträgern. Dazu habe ich bei der MB Dachbox lediglich die vorhandenen Befestigungsschrauben durch besagte M8-Schrauben ersetzt und dazu die etwas zu kleinen Löcher in der Dachbox geringfügig nachgebohrt.
Die Querträger von Front Runner machen einen sehr soliden Eindruck und die Lösung sieht dazu auch noch gut aus.
Beste G-rüße
Michael
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,960
