Posts: 226 Likes: 5
Posts: 226 Likes: 5 |
Nochmal der Klassiker: Wo kriegt man aktuell die Staubmanschetten für die Spurstangengelenke her? Danke und Gruss Fezzy
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
versuch es mal bei Kindermann Nutzfahrzeuge.
Gruß Thomas
Posts: 19 |
der Landmaschinenhandel in deiner Nähe kann meist auch helfen....
gruss
wolfgang
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
Hallo Fezzy, ich könnte mir vorstellen, dass Häfele da helfen kann: http://www.landtechnik-haefele.de/Grüßle
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, es gibt ja wohl zwei unterschiedliche Grössen. Gibt es dafür Standartabmessungen? Denn könnte ich das mal Nebenan bei mir erfragen. G-russ Meister
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die vom Unimog 421! A 000 463 17 96 Am Lenkzylinder
Ich hab das noch mal verglichen. Ist aber auch nicht mehr lieferbar.
Die Lemförder- Nummer ist: 027 460 004 012
Hm, bei mir stand auf der Rechnung Unimog 406- komisch.
Gruß René
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Ist der 421 nicht sehr ähnlich zum 406? war doch der mit dem langen Führerhaus aber technisch gleich oder?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Nee, nur die Hütte hat eine ähnliche Form; der Rest ist anders.
Die Manschetten vom 406 sind zu groß (A 000 463 11 96).
Gruß René
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo, Es gibt beim U421, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehrere Größen. Eine davon paßt aber auch beim G. Kleine Manschetten habe ich leider gerade keine da, das würde eine Weile dauern. Auch wenn es etwas offtopic wird: Es gibt zwischen U421 und U406 durchaus viele gleiche Teile, das hängt u.A. auch von den Baujahren ab. So z.B. viele Achs- und Getriebeteile etc. Das ist aber insgesamt eine Wissenschaft für sich...
Posts: 226 Likes: 5
Hallo, habe den Tipp erhalten, bei: http://www.g-manufaktur.de/shopgibts 2 Typen für 16 bzw. 18 Euronen je Stück. Gruss Fezzy
Themen44,276
Posts671,983
