msend Offline OP
ich biete hier meinen Bremach TGR mit Dustdevil Wohnkabine wegen eines Unfallschadens als Teileträger an. Das Fahrzeug ist aus einer Höhe von ~ 2,5m auf die Fahrerseite gefallen.
Das Führerhaus ist stark beschädigt, das Fahrgestell selbst weist nur leichte Schäden auf (z.B. Tankhalterungen).
Da das Fahrzeug zuerst auf die linke hintere vertikale Kofferkante gefallen ist (Kante Fahrerseite/Ruckseite), ist der Koffer an der Kante etwas verformt. Bis auf diese Verformung und ein kaputtes Fenster ist der Koffer auch im Innenraum fast unbeschädigt. Auch lassen sich noch alle Schubladen etc. bedienen.
Das Fahrzeug samt Koffer entspricht exakt Armins Bremach, nur ist meiner ohne LLK und hat nur 103 PS.
Am liebsten wäre mir ein Komplettverkauf, oder den Koffer einzeln abzugeben.
Aktuell steht der Bremach bei Erich Christ und kann auch dort besichtigt werden.
Bei Interesse bitte melden (Bilder vorhanden).
Viele Grüße,
Markus
Was hast du denn angestellt, über eine Mauer gerutscht? Mein Beileid.
msend Offline OP
Danke Ozzy,
und ohne jetzt hier in Details zu gehen, ja, so ähnlich ist es passiert.
Da meine Schilderung wohl sehr abgeschreckt hat, werde ich noch ein paar Fotos hochladen um zu zeigen, dass es sich schlimmer anhört, als es in Wirklichkeit ausschaut.
Grüße,
Markus
msend Offline OP
der Bremach TGR und der Dustdevil-Wohnkoffer sind zusammen oder einzeln abzugeben.
Hier zunächst ein paar Infos zu dem Bremach:
EZ 2001; Laufleistung 210 tkm; 2,8l, 103 PS; Verteiler-Getriebe 2013 überholt; 2x neue 120l Stahlblechtanks 2012; Bremsanlage 2014 komplett überholt; neue Einspritzpumpe 2012; Fahrerhaus wurde 2013 entrostet, geschweißt und lackiert; Motor und Getriebe funktionieren einwandfrei; niedriger Öl- und Kraftstoffverbrauch; 4 zusätzliche Sprengringfelgen und noch einiges mehr;
Und nun ein paar Fotos:
Bei Interesse oder Fragen bitte melden.
Grüße,
Markus
msend Offline OP
So, jetzt noch ein paar Infos zu dem Dustdevil Wohnkoffer, der sich auf unseren Reisen sehr gut bewährt und uns einmalige Erlebnisse ermöglicht hat:
Bj. 2001; LxBxH 3,20x2,00x1,65 bei geschlossenem Aufstelldach, 2,00 bei geöffnetem Dach; Aufstelldach mit festen Fenstern an Stelle von Zeltplane; Aluminium-Kofferaufbau aus 4mm Flach- und Winkelmaterial, verschraubt und verklebt; Wandstärke Wohnaufbau 44mm; außen 0,8mm Alu, weiß lackiert; innen schichtverleimtes Sperrholz; nichttragende Isolierung; extrem stabil; Korkboden; Fenster getönt, dadurch nicht einsehbar; Kissmann Kompressor-Kühlbox; Eberspächer-Dieselstandheizung 3KW; Wallas Petroleumkocher (komplett überholt), dadurch gasfrei; Spüle; separater Sanitärraum mit Porta Potti und Duschmöglichkeit; mit Schiebetür abtrennbar; Abwassertank; große U-Sitzgruppe zum Bett umbaubar; Möbelbau in Holz mit massiven Umleimern; Solaranlage mit Batterie-Controller und 100Ah Batterie; Radio/CD mit Boxen; 6 Lampen; Durchschlupf zum Fahrerhaus; bodenfreie Edelstahltreppe; Staubox;
Nachfolgend nun ein paar Fotos, weitere Bilder vom Innenraum und Infos gerne auf Anfrage;
Ich trenne mich nur schweren Herzens, aber ich habe viel Geld und noch mehr Zeit Arbeit in die Renovierung des Bremachs investiert, er war vor dieser Reise fast wieder wie neu. Deshalb möchte ich ihn jetzt auch nicht ein zweites Mal wieder aufbauen.
Gerade der Koffer könnte aber sehr interessant für jemanden sein, der sich mit überschaubarem Reparatur-Aufwand einen einmaligen Wohnkoffer aufbauen möchte, der komplett, bewährt und äußerst robust ist.
Grüße,
Markus
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Hallo Markus,
ist der koffer schon verkauft?
Axel
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
