Posts: 81 |
Hey Leute,
da ich bei mir wahrscheinlich noch die ersten Federn drin habe und sich der Wagen meines Erachtens "schwammig" (starke Wankbewegungen bei kurzem Lenkeinschlag) fährt, wollte ich mal nach einer passenden Federempfehlung forschen.
Es gibt da, wie ich gelesen habe, viele Farbkombinationen, weis aber nicht welche für mich in Frage kommt.
Reifen sind neu (BFG MT KM2) Stoßdämpfer sind neu (Sachs Schlechtwege)
Fahrprofil: 70% Strasse, 30% Gelände, Nur 2 Sitze verbaut und das Fahrzeug wird meist ohne Last bewegt
Vielen dank für Eure Tips
Gruß Silvio
W463, G350d Professional, 2018
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Schwammig? wie siehts denn mit den STOSSDAEMPFERN aus?
Posts: 81 |
wie oben erwähnt, sind diese neu
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Ja, und vom Schlechtwegepaket, also eher weich.
Posts: 81 |
Oder anders gefragt, welche Federm hat das Schlechtwegefahrwerk vom Kurzen serienmäßig?
Gruß Silvio
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Silvio,
es bleibt wie bei fast jedem Mercedes bei der Federauswahl die Frage nach den SA´s.
VIN ins EPC eingeben und dann die Standardfeder ermitteln.
Auf der Basis würde ich dann auch schauen welche Federn bei der SA Schlechtwegefahrwerk raus kommen.
Gruß Thomas
Posts: 81 |
Hallo Thomas,
und genau liegt schon mein "Problem". Leider habe ich keinen Zugang zum EPC, nur auf den öffentlichen Seiten, wie mb-teilekatalog usw.
Wenn ich dann meine FIN (WDB46332017104026) eingebe, sehe ich jede Menge Federn (weiße, braune, gelborange Kennzeichnung) usw.
Vermutlich kam meiner ohne SW-Fahrwerk aus dem Werk, wobei ich die Teilenummern dafür wiederum sehe. Aber ich habe keine Ahnung welche Federn für mich passen bzw passend wären.
Farbcodes sind Härte/Belastbarkeitsgrad?
Gruß Silvio
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Wie DaPo schon sagt, solange du die weichen Stossdämpfer des Schlechtwegepaketes drin hast wird er immer schwammig sein, da hat die Feder recht wenig damit zu tun.
Posts: 81 |
Achso war das gemeint. Da müssten die vorigen Dämpfer ja unglaublich ausgenudelt gewesen sein, da meines Empfinden nach die Stöße jetzt wesentlich straffer abgedämpft werden und mir die Dämpfer den Eindruck vermitteln das sie wesentlich härter sind. Nur eben die Wankbewegenung ist im Vergeleich zu vorher geblieben. Daher meine Vermutung das auch noch neue Federn rein müssten.
In wie weit harmonieren den die Serienfedern mit dem SWF? Ist es ratsam die Federn auch mit zu wechseln? Wenn ja welche?
Gruß Silvio
Posts: 23 |
Hi Silvio, "Stoßdämpfer sind neu (Sachs Schlechtwege)" was haben den diese Dämpfer für eine org. Sachs Artikelnummer? VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
