Seite 8 von 10 1 2 6 7 8 9 10
GSM, Du kannst wohl nicht lesen smile kamchatky hat den Anderson Stecker verbaut WEIL der Halter für die Natodose nicht lieferbar ist.
Das ist doch kein Argument. So einen Halter wird man wohl noch biegen können.
4
Professional
Professional
4
Abgesehen davon, dass es bei MB Alternativen gibt (siehe mein Post weiter oben), sind ähnliche Halter auch anderswo erhältlich. Beispielsweise bei der Firma Prolux Abschlepptechnik:
http://www.prolux-shop.com/de_de/montagewinkel-fuer-steckdose-12-volt-aus-edelstahl.html
http://www.prolux-shop.com/de_de/montagewinkel-fuer-steckdose-24-volt-aus-edelstahl.html
Es ist derzeit kein Halter (egal ob EURO 4 oder Euro 5 G280 cdi oder G 300 cdi)lieferbar. Das ist die Aussage, die ich seit über einem 1 Jahr bei Mercedes zu hören bekomme. Kein Liefertermin in Sicht...
Ich hab kein Problem, dass ich jetzt keine Nato Steckdose habe. Wird meinen Einsatz nicht einschränken.
LG
Herbert
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
es muss ja jeder selbst wissen, aber wer unbedingt ein "Original-Blech" benötigt... Es gibt genug Alternativen auf dem Markt. Einen Anderson-Stecker benötigt niemand...
Einfach G.
U
U
Liebes Forum,
ich plane die Nachrüstung einer Winde. Trotz Lektüre des ganzen Fadens (wirklich, Rene!) bin ich leider nicht sicher, was dazu bestellt werden muss und wie es sich baulich darstellt.
(Weder eine Steckdose noch irgendeine eine Windenvorbereitung, Schalter o.ä. sind bisher verbaut.)
Welche MB Teile muss ich ordern, um die Winde anzuschliessen - also alles bis zum Eingang des Steckers in die Winde ? Läuft diese werkseitige Nachrüstung auf 12 oder 24 Volt? (Meine Karre hat noch beides.)
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
O
O
Aufgrund des schon wieder erfolgten Seitenhiebes werde ich einen Teufel tun.
Nur soviel: Wenn ich gar nichts drin hätte, würde ich einfach nur eine Steckdose mit den Relais, das Harald Hans vorgeschlagen hat verbauen (da gibts günstigere Quellen als den nackten Neger).
Wenn ich wirklich mal Starthilfe benötige, einfach den gelben Knopf drücken.
Fand ich zwar seinerzeit overengineered, aber nach dem ich mir mal in Ruhe den Schaltplan der Diodenlösung reingezogen habe....
Ob das bei 12/24V Mischmaschbordnetz tut, kann ich jedoch nicht sagen. Da brauchts vielleich doch Dioden (oder einen Spannungsteiler)....
René
U
U
Ich vergaß, wie sensibel Du bist. ;-)
Exakt aber jenes 12/24 Volt Netz scheint die Sache (mit dem Relais) kompliziert zu machen. Daher bin ich ja an der MB Lösung interessiert.
Tobias
O
O
Viel Erfolg!
René
U
U
Besten Dank!
Vielleicht wird es doch einfach ein Nato-Knochen (24Volt) unter der Haube...
Tobias
GSM Offline
Moin Tobias,
stehe ich nun auf dem Schlauch? Ein Nato-Knochen hat doch mit einer Fremdstartsteckdose nicht viel zu tun. Außer dass man dies beides nebeneinander einbauen könnte.
Einfach G.
Guenter
Guenter
Austria
17,839,973 Hertha`s Pinte
7,467,374 Pier 18
3,526,692 Auf`m Keller
3,383,471 Musik-Empfehlungen
2,538,456 Neue Kfz-Steuer
2,368,973 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 412 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
