Posts: 72 |
Hallo G-Meinde !
....ab da mal ne Frage. Stellmotor am Verteilergetriebe, G270 CDI Bj. 2002. Die Anzeige im Display (Tacho) kennt kein H und L mehr, und nach dem Abstellen ist die "Dicke" der Meinung das VTG steht auf N. Schaltvorgänge von H nach L weden ausgeführt, nicht angezeigt. Reanimation der Anzeige nach "Hans Hehl" Fehlanzeige. Wollte den Stellmotor ausbauen, evtl reinigen (?) oder tauschen. Muß ich dabei irgendwas beachten oder einfach alt raus neu rein ??
Danke für Euere Tipps !
...die Länge ist nicht entscheidend. Hauptsache G-ehn tut er !
Posts: 726 |
....ich glaube bei mir war das auch mal so( bin mir aber nicht ganz sicher). Da war du Batterie entladen. Versuch mal eine längere Strecken zuführen.
Alex
Posts: 85 |
Schau Dir mal das Massekabel vom VTG zur Karosserie an. Bei mir war der Punkt an der Karosserie stark korrodiert. Entrostet, neues Massekabel und alles war wieder i.O.!
G 350 d Mj 2017 G 320 V6 1998 kurz Rallye
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Willi,
da was du schilderst ist miestens der Anfang vom Ende des Verteilergetriebes. Oft wird da eingelernt und oft auch der Stellmotor erneuert. Der Stellmotor findet aufgrund des überhöhten Verschleißes die Endpunkte nicht mehr und zeigt daher auch kein H oder L an.
Irgendwann fliegt dann der Straßengang raus und es geht dann oft nicht mehr rein. Etliche Kunden sind schon in der Untersetzung zu uns gefahren.
Vor 3 oder 4 Tagen haben ich für einen Kunden nachgeschaut. Das VG ist als Tauschteil z.Zt. nicht lieferbar.In der Regel bekommmt man dann ein neues zum Tauschteilpreis . Tauschteilpreis ist bei ca 4300 Euro.
Gruß Arno
Posts: 850 |
Moin Moin @Willi70
also ich würde da mal nicht so schwarz sehen wie Arno. Tausche mal den Stellmotor der ist nämlich für die Tonne. Das Ding ist erstens absoluter billigblechkrams und zweitens hängt der aussen ungeschützt am Verteilergetriebe immer im Dreck. Bei unseren nun schon ca 6 G's seid Einführung des Stellmotors, musste ich die schon 3 mal wechslen lassen und das VG war immer noch tippitoppi....den ersten Stellmotor musste ich an dem 500er meiner Frau wechseln...der hatte keine 60tkm runter und war nie im Gelände....eines Tages klack und die Untersetzung war drinne....Anzeige zeigte nur nen Würfel weder H noch L....also einfach mal wechseln lassen.
Viel Erfolg Femo
Posts: 72 |
Hallo miteinander,
danke für die bisherigen Erfahrungen...die Massekabellösung bekommt Platz 1 im "Testprogramm".
Nächster Versuch währe dann tatsächlich der Stellmotor. Muß ich beim Wechseln des Stellmotors irgend etwas beachten ?
Danke nochmals !
Posts: 3,182 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,182 Likes: 18 |
Schreib mal den User MichaelBC an. Der kann Dir zu dem Stellmotor was erzählen. Der hatte auch ne Erklärung warum das ding kaputtgeht. Nicht dass ich das jetzt falsch wiedergebe.... Grüsse Thomas
Posts: 52 |
Ich kann jetzt nur von meinem Getriebeschaden berichten, Schalklaue/Muffe, Welle für den Straßengang und und und. Ich wäre da vorsichtig. Der Schaden kann schnell mal 3-4.000€ sein. Habe jetzt 3 oder 4 Wochen auf meine Welle Gewartet. Und ich habe alles noch selber Ausgebaut. Welche Laufleistung hat denn das Getriebe überhaupt runter ? Mit freundlichen Grüßen Rene
Der Arno weiß schon wovon er spricht denke ich. Das Problem ist denke ich, dass man es nicht mehr erfühlen kann ob das Getriebe Rau läuft. Bei mir fühlte es sich noch recht normal an trotzdem hat es nur 1/2mal geknallt und es war dann vorbei... Mal ganz am Rande...
Posts: 72 |
Massekabel ...hab ich geprüft und ein Neues eingebaut. Leider nicht. Jetzt fliegt der Stellmotor. Als Original Neuteil auch kein Schnäppchen... Danke trotzdem für den Tipp.
Posts: 85 |
Schade .. viel Glück noch!
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, user108),
297
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
