Posts: 13 |
Hallo G-meinde, wer kann helfen? Ich finde nichts erschöpfendes in der Suche. Ich möchte meinem 460iger 16 Zoll Alufelgen spendieren. Aber eben OHNE Verbreiterung. G Felgen sind nicht aufzutreiben , also sollen auch Sprinterfelgen passen. Fährt jemand solche Felgen und welche Grössen passen ? Es geht nicht um das Eintragen sonder nur um das Passen.
Uwe
Was der Grossvater noch wusste : Ölflecke bleiben wie neu, wenn man(n) sie täglich mit Butter bestreicht !
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Uwe Wenn ich es richtig im Kopf habe Sprinter 1 ja, Sprinter 2 nein. Ich hatte auf einem 463er mit schmaler Achse 6.5J x 16 H2 mit ET60 gefahren, Kommt halt darauf an was Du jetzt an ET drauf hast. Das in Kombi mit 235/85/16 und keiner Verbreiterung. Allerdings mit Bodylift. http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/sprinter.html
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wenns Original sein soll: A 903 401 28 02 6,5Jx16 ET70 evtl. Lenkanschlag nachstellen oder Spurplatten mit 7mm und längeren Radschrauben.
Ich würde auch mal im Wohnmobilzubehör nachsehen.
Gruß René
Posts: 238 |
Hallo Uwe! Atik Felgen gibt es zu hauf! Z.B ein bisschen überteuert https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...lufelgen-winterreifen/562426601-223-2401Haben wir auf einem VAG461 - 290GD montiert. Passt ihm sehr gut. Je nach Reifen musst du dann den Lenkeinschlag einstellen. Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
... Aber eben OHNE Verbreiterung.... checkst was?
Gruß René
Posts: 418 |
das gleiche thema interessiert mich für meinen 461401 ebenfalls schon etwas länger. meine recherchen im netz bisher: http://indestra.de/rims.htmmodell indestra in 16zoll wäre aktuell mein favorit, da die traglast auch recht hoch ist. jedoch weiss ich nicht ob alles passt ohne spurplatten, bodylift (habe nur einen 10mm lift verbaut, was ggf. etwas von vorteil ist) bzw. ob ggf. welche nötig sind wegen freigängigkeit, etc....wenn es mal ernst wird, frage ich dort mal an. borbet CWE 70640130584,1MAGP/MB mistral anthracite polished 7x16 et 40 könnte auch gehen, jedoch womöglich mit auflagen eintragbar...?! bei den wohnmobil-sprintern wird auch die brock rc15t thematisiert. wobei hier womöglich spurplatten nötog sind, siehe beitrag von rené mit dem originalen scheibenrad und gleicher et. gefallen mir persönlich jedoch optisch nicht sehr. http://www.konfigurator.brock.de/ar...setFilter/true/PKWIDCode/P00012370008767"sprinter" felge von alutec (lochkreis & zoll passen, ist aber bei vielen angeboten nur für transporter von renault, opel und citroen bei ebay angegeben...). womöglich ebenfalls spurplatten nötig: http://www.ebay.de/itm/1x-Alutec-Grip-Transporter-graphit-6-5x16-ET66-LK5-130-ML-78-1-Alufelgen-16-/351596083182?hash=item51dcc277ee:g:d1UAAOSwZ8ZW4GMY unbezahlbar, aber mein absoluter favorit (auch wegen dem gewicht und womöglich ohne große zusätzliche arbeit/auflagen montierbar): A3304000302 kann aktuell leider nur denkanstöße bieten. gruß mathias
Die Borbet könnte ohne Verbreiterungen schon knapp bis unmöglich werden. die kommt ca. 35mm weiter raus (23mm durch die ET und ca. 12mm durch die gößere Felgenmaulweite) im Vergleich zum Stahlrad 6x16 ET63
Gruß René
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Moin zusammen,
die 7,5x16 Felgen Atik und Ashtaroth sind ohne Kotflügelverbreiterungen mit max 235/85R16 auf dem 460 fahrbar wenn man den Lenkspurhebel rechts gegen die neuere, etwas mehr gekröpfte Version ersetzt. Geht aber nur bei 460ern die den Lenkspurhebel mit 14x1,5 Schrauben haben, also nicht bei den ersten gebauten Autos.
Bei interesse kann ich ein paar Bilder schicken wie das aussieht (PN)
Gruß Arno
Posts: 26,401 Likes: 140
Posts: 26,401 Likes: 140 |
Hallo Mathias, "sprinter" felge von alutec (lochkreis & zoll passen, ist aber bei vielen angeboten nur für transporter von renault, opel und citroen bei ebay angegeben...). womöglich ebenfalls spurplatten nötig: http://www.ebay.de/itm/1x-Alutec-Grip-Transporter-graphit-6-5x16-ET66-LK5-130-ML-78-1-Alufelgen-16-/351596083182?hash=item51dcc277ee:g:d1UAAOSwZ8ZW4GMY Das liegt daran, daß das Mittelloch zu klein ist. Hier brauchst Du entweder einen Adapterring oder mußt die Felgen innen ausdrehen.
... wobei letzteres von den Spaßbremsen vom TüV überhaupt nicht gern gesehen wird (Verminderung der Festigkeit durch Materialabtrag).
Gruß René
1 members (Ferri),
466
Themen44,279
Posts672,044
Mitglieder9,908
