Posts: 87 |
Hallo Klaus, das mit dem Umbau auf Funk klingt interessant und könnte eine Option für die Zukunft sein. Wo hast Du die Verbindung vom neuen Empfänger an das bestehende System hergestellt? Gruss, Peter
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Peter,
ich vermute er hat eine Zubehör Funk FB an die ZV angeklemmt.
Gruß Thomas
Posts: 87 |
Ja, das ist mir schon klar. Mich interessiert nur, wo er genau die Verbindung zum bestehenden Kabelstrang hergestellt hat. Wo sitzt das ZV-Steuergerät? An welche Leitung muss man anklemmen?
Posts: 643 |
"Wo hast du den passenden Schließzylinder her? Oder einfach von Beifahrerseite getauscht?"
Ich habe mir einen Türgriff mit Schließzylinder gebraucht billigst gekauft. Schlüsselfachmann paßt den dann mittels Austausch der Plättchen an deinen Schlüssel an. Hat mich 40 Euro gekostet und war es mir auch wert.
Somit kann ich jetzt an der Fahrer- der Beifahrer- und der Hecktür mit dem Schlüssel aufschließen. Bei der Fahrertür halt mit ZV Funktion /wie geschrieben)
Würde ich wieder so machen.
Tipp an die die darüber nicht nachdenken: Schließzylinder gehören regelmäßig bewegt ! Soll nicht erst einen gegeben haben, der nach jahrelanger Nichtbenützung und plötzlichem versagen der Fernbedienung nicht mehr ins Auto konnte (der Versuch den Schlüssel ins Schloß zu stecken ging schon mal nicht wegen völlig festgebackenem Zylinder)....
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo Leute,
Ich finde es auf die schnelle nicht, aber es gab aus 124er Kreisen mal jemand, der diese Schlüssel und KI's angeblich anständig repariert. Irgendwas mit "Hase" kam im Namen vor - einer der Vertriebskanäle war eBay.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Tipp an die die darüber nicht nachdenken: Schließzylinder gehören regelmäßig bewegt ! Da stimme ich dir zu. Besonders an der Hecktür im Sprühnebel. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 238 |
Also ich weiss nicht, aber ich check da schon wieder etwas nicht...ok es ist Montag... Schlüssel funktioniert nicht... Was funktioniert nicht? Man muss unterscheiden: 1) In den meisten Fällen funktioniert der Druckschalter nicht mehr. Entweder abgebrochen oder kalte Lötstelle. Ergo Schlüssel öffnen, Drucktaster nach löten und das Ding sollte wieder spielen. http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/schluessel-reparieren/index.php2) Wegfahrsperre Transponder. Ist in den meisten Fällen nicht defekt. Wenn ja, dann brauchst einen Spezialisten. Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Schlüssel in der Waschmaschine dürfte für Fall 2) sprechen nehme ich mal an? Bisher keine Zeit gehabt den 2.Schlüssel machen zu lassen, aber wenn ich den Spezi von oben ("...hase...") rausgefunden habe trag ichs hier ein. Vielleicht findet ihn ja jemand für mich vorher
Gruß Christopher
463.320 463.248
also laut Aussage der Firma autoschluessel-experte.de lässt sich mein Schlüssel nicht reparieren, aber das ist wie gesagt der 3 Tasten Schlüssel aus dem SL.
Gruß Thomas
Posts: 238 |
Christopher, schon einmal probiert, den Schlüssel mit Leiterplattenreiniger zu reinigen? Vorher Batterie abnehmen. Hatte einige feucht gewordene Händys damit vor dem endgültigen Aus gerettet. Ordentlich einsprühen und mit der Bürste reinigen. Gut trocknen lassen und dann probieren. Gruss Willi
3 members (Mike463, Padane, 1 unsichtbar),
447
Themen44,273
Posts671,951
