Seite 16 von 47 1 2 14 15 16 17 18 46 47
Guten Morgen,
6mm Solarleitung direkt von der Versorgungsbatterie ins Fahrerhaus verlegf und Andersen 50Amp Steckverbinder montiert. Absicherung wie Viair Anschlusskabel mit 40Amp Sicherung. Jetzt hab ich auf dem Kabel Dauerstrom. Ueber den Philippi Tiefentladeschutz TSD 00Amp angeschlossen an den Sicherheitsverbraucher koennte ich den Strom abschalten. Allerdings haengt am Luxusverbraucher bereits der 12v Elgena Boiler. Somit wuerde das Kabel auch Strom bekommen wenn ich automatisch den Boiler betreibe und der TDS40 eingeschaltet ist via Schalttafel.
Was solls, funktionieren muss es. Der Viair laeuft.
Naechste Baustelle:
Gibt es zum Katadyn Gehause Alternativen? Passt die Superdyn auch in andere Filtergehaese?
Als Vorfilter nutze ich derzeit den Aqua Polish AP#5. Passen da auch andere Filter rein. Wenn ich Martins Vorfilter ansehe hat der eine gewisse Aehnlichkeit. Der ist auch blau und hat gleiche Groesse. Bei den Filtereinsatzen sieht es wohl etwas anders aus.
Der Vorfilter soll zukuenftig die Chemie der Wasseraufbereitungstabletten entschaerfen. Zum Trinken soll das Wasser nicht verwendet werden. Hierfuer wuerde ich bei Mangel an Flaschenwasser das Wasser noch mal durch die Superdyn pressen. Klingt vielleicht strange? Wird wohl selten notwendig werden in unserem derzeitigen Reisegebiet.
Danke, Roland
B
B
Hallo Roland,
wir haben auch den AquaPolish AP5 verbaut und betreiben den mit einem Aktivkohlefilter von Reimo für ca. 12,90 Euronen. Der wird jährlich getauscht und hängt permanent in einem speziellen Wasserhahn für Trinkwasser. Der zusätzliche SeaGull IV Hauptfilter wird nur in "schwierigen Regionen" bestückt.
Das erspart uns in Kombination mit Micropur die Verwendung von Flaschenwasser.
Viele Grüße,
Brownie
Nobelhobel
Nobelhobel
Flaschenwasser halte ich auf längeren Reisen für die schlechteste aller Trinkwasserstrategien (Ökologie, teuer, Lagerung/Umfüllen).
Mein Seagull war 5 Jahre lang mit der gleichen Kartusche im Dauerbetrieb und Hautptstrom genutzt.
Ich sehe KEINERLEI Sinn darin da Umgehungsstrategien zu entwickeln mit Chemikalien oder weiteren parallelen Wassersystemen.
Zuletzt 3 Monate in Amerika und da hat er uns zuverlässig alles Chlor aus dem Wassser geholt.
Frage:
Passt denn der Aqua bon bzw. Aqua Clean bzw. Yachticon Aktivkohle-Ersatzfilter in das Aqua Polish AP-5 Gehäuse? Mir fehlt die Nase am Filter.
Aqua Bon Vorfilter
Die Filterleistung liegt ja wie beim AP-5 bei 5 Micron. Bei Neuanschaffung liegt das Gehäuse mit Filter bei 42,60 EUR vs. 1xx EUR.
Reicht ein 5 Micron Aktivkohle-Filter schon aus um das Micropur aus dem Wasser raus zu bekommen?
Oliver, du hattest ja anfänglich Probleme mit dem Katadyn Gehäuse. Gibt es hierzu alternative Gehäuse mit denen man die Superdyn sicher betreiben kann? Die Superdyn soll als Befüllfilter eingesetzt werden. Wasser wird aus Haupttank bzw. Wasserkanister mittels Tauchpumpe in Trinkwasserkanister gefiltert. Wenn nicht benötigt liegt sie nach Trocknung in einer gut mit Schaumstoff gepolsterten Kiste.
Gruß, Roland
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Roland
Aktivkohlefilter funktionieren nicht nach dem Prinzip der Porengrösse, durch welche Partikel nicht hindurchgehen und dann eben hängenbleiben, sondern Aktivkohle "zieht" freie chemische Stoffe an wie ein Magnet. Und weil Aktivkohle aus extrem vielen extrem feinen Partikeln besteht, kann dieser "Magnet" extrem viele freie Moleküle an sich binden bevor er voll ist.
Richtig: Katadyn hatte in einer Einbauanleitung liegenden Einbau gezeigt, was für meine Platzverhältnisse der optimale Einbau war, doch weil die horizontale "schwebende" Filterkerze dabei ohne weitere Abstützung nur am Gewindezapfen hängt, brach dieser durch die Vibrationen im Gelände ab. Katadyn ersetzte mir ein Filter einmalig auf Kulanz, doch seither finde ich auf deren Website weder die Einbauanleitung noch Filtergehäuse. Ich habe mir selbst eine Abstützung für das freie Ende der Filterkerze gebastelt (aus einem PE-Schneidbrett), doch seither brach eine weitere Kerze, die ich aber bereits vor meiner Bastelabstützung benutzte. Bevor das Filtergehäuse nicht überarbeitet wird, kann ich das so nicht mehr unbedingt empfehlen. Die Superdyn-Filterkerze finde ich allerdings top: wir hatten jetzt zwei Jahre lang absolut geruchs- und geschmackfreies Wasser, egal wo wir Wasser tankten. Und krank wurden wir nie, so lange wir selbst kochten …
((Randnotiz: Es ist ein Dilemma: was hier in Südamerika (und in den meisten anderen Ländern) alles zusammengebrutzelt wird, riecht oft verführerisch gut, aber weil wir meist selbst kochen, haben wir absolut keine Resistenz gegen die manchmal etwas prekären hygienischen Verhältnisse, auch wenn's von aussen gut aussieht. Aber immer will man sich ja den Verführungen nicht verschliessen — und so passiert's halt dann trotzdem, dass der Magen danach etwas rumort.))
Ein Problem, das wir teilweise hatten, ist, dass die feinen Poren des Keramikfilters rasch zusetzen, wenn das Wasser feine Schwebestoffe enthält. Ich habe mit einem 5-Micron-Papiervorfilter experimentiert, aber das ist wohl auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das Keramikfilter in Kolumbien gerade vor einer Woche wieder extrem schnell zu war, trotz Vorfilter. Ich fand in einem Baumarkt in Brasilien ein richtiges Sedimentfilter (sieht aus wie eine gewickelte Rolle / Röhre aus plastifiziertem Filterpapier mit ca. 1 cm Wandstärke), aber ich habe (noch) kein Filtergehäuse dafür. Aber das ist etwas, was ich in der Zukunft noch einbauen will.
Hoffe, das hilft.
Beste Grüsse
oliver
Danke Oliver,
dann nehmen wir nach langer Überlegung die Superdyn mit suboptimalen Gehäuse. Bei uns ist die ja mobil und somit sollte es keine Probleme geben. Wir als mobiler Befüllfilter verwendet.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist der 5Miron Kohlefilter ausreichend um Micropur aus dem Wasser größtenteils wieder zu entsorgen. So oft werden wir Micropur aber nicht einsetzen.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen ob der Yachticon Kohlefilter mit dem Aqua Polish Gehäuse harmoniert.
Brownie, hast du jetzt ein AP-5 Gehäuse in dem du den Yachticon Kohlefilter rein steckst? Worst case kauf ich halt einen Yachticon mit Gehäuse und Filter für 42,60 EUR. Ist halt etwas mehr Arbeit.
Danke an Alle, Roland
Guten Abend,
am Wochenende entwickelte sich ein Gedanke meine bisherige Stromversorgung mittelfristig zu verbessern. Derzeit ist eine 120 Amp Bleibatterie mit Sterling Ladebooster installiert. Solarunterstuetzung ist nicht vorhanden. Im Winter und Hochsommer kann ich hiermit 2-3 Tage ohne Motorunterstuetzung stehen.
Nachdem ich bis dato die Kabel von der Rueckfahrkamera noch nicht sauber verlegt habe spiele ich mit dem Gedanken jetzt schon Solar zu installieren. Ich haette Platz fuer leichte flexible Solarmodule fuer 190cm x ca 59cm. Vermutlich koennte man 1x 150W oder 2x 80W (die zusaetlichen 10W waeren aber sehr teuer) dort installieren? Hat hier noch jemand eine Idee wie man aif dem vorhandenen Platz noch mehr Solarleistung installieren koennte? Sind denn 150W nur eine Spielerei oder ein nuetzliches Extra? E Kochplatte oder Elektrogeraete ueber Wechselrichter sind nicht geplant.
Interessant fand ich das Modul Offgrid ETFE SPR-140 150W Marine Solarzelle flexibel. Die zusätzlichen 3kg auf dem Dach waeren ja noch ok. Mittelfristig plane ich eine 160 oder 200 Amp LiFiPO4 Batterie die dann bei unserem Stromverbrauch mindestens 1 Woche Standzeit ohne sich Gedanken machen zu muessen reichen sollte. Zusätzlich wuerde das Solarmodul noch unterstützen bei Sonnenschein.
Gruß, Roland
Denke das die 150W mit einem mppt Regler bis zu ca. 10A Ladestrom bringen müssten, ca. 50-60Ah/d
damit solltest du im Sommer locker über die Runden kommen (ohne deinen genauen Verbrauch zukennen) .
Zusammengefasst ich würde es immer machen.
W&E Offline
Unsere Landgurke hat 270 Wp am Dach und 160Ah LiFePo unterm Beifahrersitz. Die zugehörige Elektronik ist von Victron (das ist - angeblich - der Weltmarktführer für Bordelektronik in Rettungsfahrzeugen).
3 Tage in Istrien mit viiiieeeel Bierverbrauch bei abgeschalteter Solaranlage als Test: 36% Restladung - finde ich ok!
Wolfgang
G_Nullt
G_Nullt
D, NRW,
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,747,327 Hertha`s Pinte
7,443,587 Pier 18
3,514,531 Auf`m Keller
3,364,495 Musik-Empfehlungen
2,528,720 Neue Kfz-Steuer
2,348,692 Alte Möhren ...
0 members (), 165 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Dietmar300GD
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
