Posts: 643 |
"Wenn ich aufschließen möchte öffnen und schließen die Türen in kurzen Abständen. Manchmal hat man Glück und alle Türen sind entsperrt, manchmal nur die Tür an der man aufschließt."
Hatte ich bei meinem 91er 300 GD auch (3-türig W 463) Ich hab dann alle Türverkleidungen abgebaut, und die Stecker der Stellmotoren auseinandergezogen; man kann mit einer feinen Nadel den Wiederhaken im Plastikschuh niederdrücken und das Männchen (oder Weibchen) rausziehen. Ordentlich putzen, Kontaktspray drauf und zusammengebaut.
Bei mir wars das, seitdem hatte die ZV reibungslos funktioniert. Vergiß nicht , dein Auto ist 24 Jahre alt und es gibt so etwas wie "Grünspan" .....
Würde ich dir erstmal empfehlen, kostet nur zeit und schadet auf keinen Fall !
Gruß vom Hannes
Posts: 45 |
Danke Hannes, ich werde es die Tage mal versuchen und dann berichten.
3 members (DARTIE, toyotom, 1 unsichtbar),
369
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
