Posts: 107 |
Jürgen das Protokoll suche ich dir noch raus, ist derzeit nur noch ein wenig stressig :-) Eine Neue ZKD kommt auch mit. Welche dichtungen sollte ich noch mit einkaufen (ich kaufe kein Motordichtset da das ca. 500€ bei IVECO kostet)?? ZKD und KHD sind klar habe die beiden rausgesucht: Elring 763.071 und Elring 986.518. Fehlt noch etwas? ...zwar betrübt mich bei der ganzen Fragerrei echt solangsam das Schlechte Gewissen aber eine Frage habe trotzdem noch (evt. nicht die letzte ) ... Mag evt. jemand mit dem Massband mal die Windschutzscheibe ausmessen, Ich brauche das Packmass so grob für den Versand , Iveco wusste es nicht . Mal wieder vielen LIEBEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!
Posts: 7,495 Likes: 109
Posts: 7,495 Likes: 109 |
du brauchst auch die Kopfschrauben, Dichtung(en) für / im Bereich Steuerkettenkasten(Decke), ggf Krümmerdichtungen ..
Scheibenmaße kann ich mal messen, muss das Teil morgen eh bewegen.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Servus!
Scheibenmaß grob 180 x 80 cm. Wölbung ca 10 bis 15 cm.
Cheers Matti
Posts: 107 |
Servus!
Cheers Matti 1000 Dank - mal sehn was so veranschlagt wird
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hallo, da ich nicht weiß, welchen Motor Du hast, habe ich mal über die Dichtungen die zugehörigen Motoren rausgesucht und da die Nummern her. Daher keine Garantie! Eine Neue ZKD kommt auch mit. Welche dichtungen sollte ich noch mit einkaufen (ich kaufe kein Motordichtset da das ca. 500€ bei IVECO kostet)?? Für die Motorbaureihe 8140.47 gibt es u.A. folgende Dichtsätze: 710.320 bis Motor 2122143 125.800 ab Motor 2122144 bis Motor 2263444 125.850 ab Motor 2263445 Die kosten zwischen 185€ und 275€ Listenpreis. ZKD und KHD sind klar habe die beiden rausgesucht: Elring 763.071 und Elring 986.518. Fehlt noch etwas? 760.300 Zylinderkopschraubensatz, 203€ Listenpreis, von anderen Anbietern aber z.T. unter 50€
Posts: 107 |
Da frag ich mich warum Iveco mir erzählt es Koste 500€ ? Hm naja Meine Motornummer weiß ich leider nicht bis zur Einstanzung bin ich (bis jetzt) nicht vorgedrungen Kann man diese mit Bj 92 und FGN 5951422 bestimmen ?
du hast ja keinen 8140.47 sondern einen 8140.27S
Es gibt von IVECO EINEN Dichtsatz für diesen Motor 99474907 für ca 530,-€ - die können einem aber nicht sagen was drin, ich hatte mal nachgefragt als einen brauchte. Die Motornummer scheint bei IVECO irrelevant, da es eh nur noch einen Dichtsatz gibt. IVECO gibt MotMr 13537 als Trennung an.
Die laufende Motor-Nummer kann IVECO über die VIN nicht ermitteln.
ZKD und KHD sind klar habe die beiden rausgesucht: Elring 763.071 und Elring 986.518. Fehlt noch etwas? bist du sicher dass die passen, ich eher nicht http://web.tecdoc.net/elring/index.jsp?language=DE&country=DE
Posts: 107 |
Bin noch nach der TN von Iveco gegangen:
"die VDD heißt 7302293 und kostet 38,48 € netto, bei der ZKD gibt es drei Größen 1,2 mm; 1,35 mm und 1,5 mm , ich habe mal die mittlere bestimmt 9946 1499 und die kostet 129,04 € netto"
sorry - ich habe mal nachgesehen, ich habe die beiden Elring ET vor einem 3/4 Jahr auch bei einem 95er Daily 4x4 8140.27S verwendet, sollte also doch passen.
Zylinderkopfschraubensatz Elring 760.300.
1 members (1 unsichtbar),
264
Themen44,277
Posts671,999
