Posts: 280 |
wollte dieses Jahr, zum ersten Mal nach 20 Jahren, mit Winterreifen anstatt den MT's auf dem G 461.337 durch den Winter. Leider bekomm ich die Krise mit den Wuchtgewichten die ständig verloren gehen.
Felgen sind die original Stahlfelgen 6x16 mit Nokian Hakkapeliita in 235/85/16
Gewichte für Stahlfelgen halten nicht, ebenso die für Alufelgen. War heute das 2. Mal beim Reifenhändler zum Reklamieren weil sich ständig irgendwelche Gewichte verabschieden. Nach 45 Minuten (der Monteur war kurz vor der Klappse) für EINE Felge sind nun die Klebegewichte für Alu's montiert worden. Ich hoffe, daß nun die halten ...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht in der Felgen-/Reifenkombination?
bertone
Posts: 1,000 |
ich fahre seit gut 20 Jahren diese Reifengröße (als WR sogar auch Nokian) auf den original 5,5x16"-Felgen und habe noch nie eines der Klammergewichte verloren. Klebegewichte bei Alufelgen dagegen schon mehr als einmal (allerdings nie beim G)...
Mal den Reifendienst wechseln?
Gerhard
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Habe aufm G viel Stahlfelge gefahren aber Gewichte hab ich da nicht verloren. Wurden auch immer shcoen fest draufgedengelt... ohne Kraft bekam man die auch nicht ab...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
.... Wurden auch immer shcoen fest draufgedengelt... ohne Kraft bekam man die auch nicht ab... Das waren dann garantiert nicht die für das Stahlrad vorgesehenen Gewichte. Die Originalgewichte haben getrennte Federn und Gewichtsstücke. Ich würde auch den Reifendienst wechseln und zusehen, dass die Hoffmann- Gewichte verbauen.
Gruß René
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Getrennte Federn und Gewichte... Feder aus STahl und Gewicht aus Blei? Den Stahlbogen dengelt man ja aufs Felgenhorn, andere Gewichte, ausser Klebegewichte, hab ich nie zu Gesicht bekommen... Gehe also erstmal davon aus, dass es die sind welche auch Du meinst...?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ohh okay... waren die welche zusammengegossen sind. Diese da kannte ich ja noch gar nicht.
Gorli, an dieser Stelle könnte wieder mein Spruch von der mecklenburgischen Dorfwerkstatt stehen. Entgegen der Hofmann homepage wird da nix gedengelt oder geschlagen. Lehrbuch: Reifenseitenwand mit dem an der Wuchtmaschine befindlichen Stempel im Bereich des Felgenhorns leicht abdrücken, Feder von Hand aufklipsen, Druckstempel zurückfahren, mit Federnabheber (siehe link oben) die Feder leicht anheben und Gewicht drunter schieben. Realität: leider anders
Gruß René
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi, richtig, das sind die falschen Gewichte, ist normal, dass sie nicht halten. Grüsse Marcus
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Hab bei genau der gleichen Felgen-Reifen-Kombination seit der Reifen-Neumontage im Herbst 2016 die gleichen Probleme. Die Wuchtgewichte sind nicht fest genug an der Felge.
Bei den alten Bleigewichten welche ich fast 10 Jahre gefahren bin, kannte ich das nicht.
Lösung??? Habe ich noch keine.
Gruß Rob
5 members (MichaWN, user108, WoMoG, 2 unsichtbar),
561
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
