Seite 8 von 21 1 2 6 7 8 9 10 20 21
Ex Muellmann
Ex Muellmann
:-) (breites Grinsen) heute Morgen voll aufgeladene Batterie vorgefunden;
die Anzeige am Ladegerät ist der Meinung, daß meine Batterie keinen Schaden
genommen hat ... dann schaun wir mal, wie sich die Realität in nächster Zeit
darstellt ...
@Ozy - Danke für die Empfehlung "Yellow" ... ist ja jetzt dann vorerst mal vom
Tisch, und Jürgen´s Empfehlung, beim Original zu bleiben, ist auch nicht von
der Hand zu weisen.
@Jürgen - Danke für´s Verschieben des Beitrags und insbesondere für die Informationen
zu dem "Kabelgewirr" an der Batterie ... schaue morgen nochmal in meine Bedienungs-
anleitung, ich denke nicht, daß ich das gesehen hätte ... ansonsten drucke ich
mir das Bild aus.
Inzwischen alle Fensterklappen mit Gasdruckfedern versehen - eins (in Worten: 1)
ging problemlos - bei dem größten der Fenster hat sich meine Klappenkonstruktion
für die Fläche als zu schwächlich erwiesen: die Federn drücken die Ecken raus -
muß ich neu machen; bei zwei kleinen Fenstern ist der Öffnungswinkel gerade so
viel zu gering, daß das Seitzfenster nicht mehr über den oberen Totpunkt seiner
Aufsteller geöffnet werden kann, um es zu schließen ... fahre morgen mal bei Berger
vorbei um zu fragen, wie die Aufsteller auf einen kleineren Winkel eingestellt werden
können - oder weiß das einer von Euch ?
Schöne Grüße
Hans-Joachim
hast die alten rastenden Aufsteller - die gibst auch in stufenlos und die lassen sich ggf in jeder Position wieder zusammenschieben.
D
D
hallo hans-joachim,
was mich etwas an dem lagerort deiner treppe - rechts seitlich - wundert, ist die zusätzliche breite um die
leiterholme vom geschätzt 10-15cm. deckt das der Einstellbereich des Aussenspiegels ab ? erschwert das nicht das rangieren ? ich hätte die bei meiner engen Einfahrt sicher schon weggerissen.
erich
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Original geschrieben von juergenr
hast die alten rastenden Aufsteller - die gibts auch in stufenlos und die lassen sich ggf in jeder Position wieder zusammenschieben.
Ja, hab´ ich - Danke für den Tip, Jürgen.
Bei Berger hatte man keine Idee - bin extra zur Filiale Kolbermoor gefahren, weil sie dort eine Werkstatt (=Expertise)
haben; Filiale(n) in München kann man vergessen, die können nur die Kasse bedienen ... jedenfalls war man der Ansicht,
es gäbe keine anderen Aufsteller; immerhin Mechanik verstanden: eine federgelagerte Kugel rastet in ein Loch ein;
Idee bislang: neues Loch an passender Stelle bohren, so daß Kugel früher einrastet ...
Frage aber auch mal bei Seitz direkt nach den Stufenlosen, von denen Jürgen spricht.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Hallo Erich,
10 cm sind´s ... bis 2,50 Gesamtbreite darf ich ja, rechtlich;
praktisch (die erwähnte Batterieladefahrt von 90 km) bislang keine Einschränkung,
fällt überhaupt nicht auf; auch nicht beim millimeterweisen "Einfädeln" zurück in die
Halle - das direkte Zufahrtstor war festgeeist und ich mußte durch das Tor nebendran,
90° rechts und dann wieder 90° links um einen reparaturhalber
vorübergehend immobilisierten Schlepper ...
hj
Nein das darfst du nicht, die Treppe ist ja Ladung und seitliche Ãœberladung ist (zumindest in CH) grundsätzlich Verboten. Ausnahmen davon sind abschließend Aufgezählt.
Kannst du das Teil nicht ans Heck hängen? Da würde es weniger auffallen.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Hallo Ozy,
Nach §32 STVZO sollte es erlaubt sein:
"9. ausziehbare oder ausklappbare Stufen in Fahrtstellung ..." und " ... bis 10 mm"
Mein Vorgänger in meiner Mietwerkstatt hat es an seinem G90 auch so gelöst und ist durch den TÃœV gekommen;
ich lasse es einfach mal drauf ankommen ...
Schwierig - ich möchte die Leiter auch gerne von innen auf- & abbauen können;
und die Heckfläche ist schon verplant
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Ja Moment, deine Leiter ist aber Solo, weder ausklapp- noch ausziehbar und 10mm sind nicht 10cm.
Ich hatte mit der Polizei schon Probleme weil ein Seitenladenverschluss etwas aufgebogen war....
Bin da gebranntes Kind.
Ich werde das bei mir im übrigen so lösen dass ich die Leiter INNEN an die Tür hängen kann, da ist sie Safe und stört keinen.
R
🕇 2019
🕇 2019
R
na da bin ich mal gespannt...
Ich interpretiere das so: Hier geht es ja nur um Ausnahmen bez. der Fahrzeugbreite und nicht um Personensicherheit durch vorstehende Teile - das ist sicher auch irgendwo geregelt.
Und ja, wenn es klappt vielleicht unten ein Blumenkistchen anbringen, damit das Zeugs das man so streift gleich gedeien kann. Sorry for that aber hat mich grad amüsiert smile
Reinhard
Sein Vorteil - das Alter, bei einem 70ig jährigen Fahrer sind die Streifen meistens auch etwas nachsichtig.
Ich denke er kommt damit durch auf der Straße, für den TüV aber besser zuhause lassen.
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
17,761,183 Hertha`s Pinte
7,444,945 Pier 18
3,515,791 Auf`m Keller
3,366,081 Musik-Empfehlungen
2,530,233 Neue Kfz-Steuer
2,349,925 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
