Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
hier, wie versprochen, die Ergebnisse der Klebeversuche. Meine vorigen Versuche ergaben, daß eine Klebebreite von 45-50mm die Grenze bildet, da der Kleber im Innern der Klebung mangels Luftfeuchtigkeit nicht aushärtet. Ich möchte nicht wissen, wieviel Klebungen spazieren fahren, die im Innern nicht ausgehärtet sind. Ich klebe bei meinen Möbeln bis zu 60mm Alu-Profilbreite, hierfür muß die Klebefläche nach Auftrag des Klebers leicht befeuchtet werden, ich nutze hierfür einen Blumensprüher und Wasser. Das Körapop225 ist -wie ich finde- ein tolles Produkt da es ein kombiniertes Klebe- und Dichtmittel ist, welches im Gegensatz zu z.B. Sika 221 witterungsbeständig ist. Und günstiger ist es allemal. Leider habe ich den Fehler gemacht und den Kleber unterschätzt, die Klebungen habe ich am Rand von Sandwichplattenresten gemacht. dadurch hat es die GFK-Deckschicht vom Schaum gerissen, was natürlich auch "tödlich" für die Klebung ist, da sich das ganze dann biegt. Zu meiner Beruhigung was die Klebung an sich betrifft, reichen die Versuche aber allemal. :-) Kleberversuch Dachlatte Körapop https://youtu.be/KJChmFcc-zEKleberversuch Zurrschiene Körapop https://youtu.be/vT4qSoEMea4Kleberversuch Alublech Körapop https://youtu.be/PR5o_uDRWhgKleberversuch Aluwinkel Körapop https://youtu.be/ajP-FFst8OMDie Versuche haben gezeigt, daß eine befeuchtete Klebung mit 60mm Breite auch aushärtet, somit habe ich heute die ersten Profile geklebt. Der Oberschrank über dem Küchenblock muß am meisten aushalten, daher benutze ich hier Winkel 60x25mm
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Heute habe ich die Durchführung für den Klimaschlauch in den Alkoven aus einem HT-Rohrstopfen gemacht. Dann gings weiter mit einem Türmuster für den Küchenoberschrank. Ich bin mir noch unschlüssig ob ich die Schranktüren "am Stück" lassen soll oder eine Art "Füllung" reinmachen soll. Die Möbel werden ja Cremeweiß RAL9001, die Wände Perlweiß RAL1013. Evtl. mache ich die Füllung der Türen wie die Wände? Oder in anthrazit wie die Tischplatte/Küchenarbeitsplatte? Was denkt ihr? Die "Füllung" habe ich jetzt mal schwarz gemacht, damit man besser sieht was ich meine Aus Resten habe ich noch einen letzten Klebeversuch mit Körapop gemacht, ich finde das Zeug fast so genial wie Körapur. https://youtu.be/qRKOsuPVe-YDatenblatt:
Die endgültige Version für die Staufachklappen vorne im Alkoven ist fertig, die Beschläge habe ich heute gemacht, und ein in der Höhe passendes Modell, damit auch alles paßt. Das Knifflige an der Geschichte ist, daß ich mit den Gasdruckfedern einerseits die Klappen geschlossen halten möchte (es wird kein Schloß verbaut), andererseits aber auch mit möglichst kleinen Federn, und somit wenig Hub, den Öffnungswinkel von 120° erreichen wollte. Das ist die fertige Frontplatte und hier das Modell. In der Höhe identisch mit dem Original paßt :-) : https://youtu.be/QJZeP5Il3jo
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Hartwig, Was etwas nervt ist, daß der Würth-Leim über Nacht kleine Bläschen bildet das ist angeblich so gewollt. Der Kleber quillt dadurch etwas auf und überbrückt kleine Spalte. Recht praktisch bei Reparaturen, wo die Teile etwas ausgeleiert sind. Ich nutze ihn gerade deswegen gerne für sowas.
Hast du mal ordinären Ponal Weißleim probiert? Der benötigt Anpressdruck.
Noch nicht. Auch nicht den PUR von Ponal. Mal sehen , die Sitzgruppe muss ich noch machen...
293
Themen44,274
Posts671,978
