Posts: 1 |
Hallo ! Möchte gerne meinen 90er TD5 um ca.50mm-60mm anheben,längere Dämpfer sind vorhanden. Der Landy ist auf 2,81 t aufgelastet und sollte es auch bleiben. Wer hat Erfahrung ,welche Federn man verbauen kann(mit Abe),ohne das die Auflastung erlischt. Vielen Dank!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Die Auflastung kannste mal vergessen, bringt eh nix (mehr).
Gedanken tät ich mir um die Wellen machen, vor allem vorne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
willst du wirklich im hochgelegten ninety mit 2,8t unterwegs sein?
btw: füll mal dein profil aus.
Posts: 526 |
Solltest Du die Eibachfedern drin haben, nimm sie nie raus. Denn falls Du das tust, machst Du die Dinger nie mehr rein.
Falls Du noch welche brauchst (fuer vorne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) bitte PM
Gruss,
Matthias
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Solltest Du die Eibachfedern drin haben, nimm sie nie raus. Denn falls Du das tust, machst Du die Dinger nie mehr rein. Kannst du mir das mal erklären? Ich hatte die auch schonmal in der Hand.
Posts: 761 |
Solltest Du die Eibachfedern drin haben, nimm sie nie raus. Denn falls Du das tust, machst Du die Dinger nie mehr rein. Kannst du mir das mal erklären? Ich hatte die auch schonmal in der Hand. ...ich denk mal weil sie sch...hart sind!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> hab sie auch in meinem 90er montiert zwecks auflastung und steuerbefreiung und so!!! die kiste is damit schon ziemlich bockig!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> früher oder später müssen die raus! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> @dog90: aber mit den federn is er ja hinten eh ca. 20mm höher geworden, oder? hau dir doch einach die ochinolen hinteren vorne rein und leg hinten und vorne oben und unten die silencer vom disco rein!! hab ich bei meinem gemacht! gab ne höherlegung von ca. 40mm!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> mehr geht ja anscheinend zwecks kardan eh ned!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> somit haste zeit zu sparen um dir ein vernünftiges fahrwerk leisten zu können!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> martin
Posts: 526 |
Kannst du mir das mal erklären? Ich hatte die auch schonmal in der Hand. ...ich denk mal weil sie sch...hart sind!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> hab sie auch in meinem 90er montiert zwecks auflastung und steuerbefreiung und so!!! die kiste is damit schon ziemlich bockig!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> früher oder später müssen die raus! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> @dog90: aber mit den federn is er ja hinten eh ca. 20mm höher geworden, oder? hab ich bei meinem gemacht! gab ne höherlegung von ca. 40mm!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> [/quote] Ich denke soooo ungefaehr wuerde auch meine Antwort aussehen. Mit den Eibachdingern bin ich durch. Die sind schlichtweg unfahrbar, wenn mann nicht gerade 1000kg im Kofferraum hat. Anstatt der silencer kannst Du auch nen 2. Federteller -falschrum- einbauen. Das bringt dann wohl 30mm und sieht sehr original aus.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
Posts: 761 |
...wo wir hier grad beim thema sind missbrauch ich den fred jezad mal ein klein wenig für meine eigenen bedürfnisse!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> aber vielleicht is für dog90 auch von interesse!?
wie oben schon steht hab ich derzeit auch eine etwas eigenartige fahrwerkszusammenstellung!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
da ich damit ned so ganz zufrieden bin (bockhart) bin ich am überlegen da was zu ändern!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
zu was würdet ihr mir denn raten für nen 90er TD5? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
der kübel soll so weit höhergelegt werden dass es noch mit der ochinolen kardanwelle funzt (wahrscheinlich max. 40mm?)!
vorne ist der landy etwas schwerer wegen verstärkter stosstange und rad auf motorhaube! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> hinten ist er auch meisstens beladen mit dachzelt, dachträger, campingzubehör, bergematerial, etc.!! ausserdem zieh ich damit nen sankey!
a bissal mehr verschränkung wär auch ganz nett!! stabis liegen bereits im keller!!
unterwegs bin ich eigentlich mehr im gelände und auf schotterpisten als auf der normalen strasse!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
da der hobel erst 40Tkm runter hat würd ich die originalen dämpfer gerne noch behalten!!
kosten solls natürlich wie immer fast nix! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
wer von euch hat evtl. die selbstgewickelten HD-Federn vom vishnu verbaut? Erfahrungen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
danke schon mal vorab, martin
Posts: 3,230 |
Wieso Spanien ???? WIESBADEN !!!!!!!!!!! Blaue BM Federn in der HD Version und dann die Dämpfer hinten ein Stück tiefer, das bekommst Du alles hier. www.off-road-center.deoder www.ar-butzbach.deauch eingebaut. fertig. Das ist dann günstig und Deine Dämpfer bleiben, wo sie sind. MEHR Verschränkung ist so eine Sache, denn der Dämpfer vorne wird um den Weg gekappt, denn Du auf diese Weise hochlegst. Bei Arne und Rene in Butzbach wird auch mit den blauen Federn gerne gewerkelt, die sind OK, Arne hat auch was, das es vorne wieder hinhaut. Die HD Federn sind am Anfang auch ein wenig bockig, geben aber nach, einfach ein wenig warten. Ich fahre vorne LR HD Federn und hinten die blauen mit der gleichen Kennung, der Wagen fährt sich super, die Federn mussten sich nur ein wenig setzen. Was die Dämpfer angeht, einer ist mir abgerissen mal, nun hab ich einen aus der Mülltonne montiert, merkt man nicht :-))) Ralfi
Posts: 761 |
@Defender90Td5: bitte vortreten!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
306
Themen44,274
Posts671,978
