Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
EUR4 <--> EUR5 könnte den Unterschied ausmachen...
Posts: 304 |
Stimmt - habe ich nicht bedacht - danke für den Hinweis ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
Bin aber immer wieder über den "niedrigen" Verbrauch überrascht - mein Prof. hat eigentlich bis dato noch nie unter 12,5ltr. genommen (ausgewiesene Wanderbaustellenfahrt ) - in der Regel immer 13+ ... Ich bin Dir ja auch kaum hintergekommen auf dem Weg nach Bad Kissingen... ;-) Gruß Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 538 Likes: 5
Update:
Nach langer Zeit, scheint die Ursache nun behoben.
Bei der Reparatur kam heraus: - alle Schrauben am Getriebegehäuse viel zu fest; eine musste aufgemeißelt werden -> beim Zusammenbau mit 7Nm festgeschraubt - viel Abrieb vor den Magneten -> Reinigung - KÃœB Ventil getauscht auf gut Glück - Schieber 2-3 ging durch Schmutz schwergängig -> Reinigung
Alles schaltet samtweich und wie es sollte.
Tobias
Posts: 146 |
Hallo Tobias, ja dann hoffe ich mit Dir daß Du in Zukunft mehr fahren als reparieren bzw. mit der Fehlersuche verbringen kannst.
Grüße aus Offenburg... Günter
Themen44,273
Posts671,951
