Posts: 643 |
Hallo Leuts gibt es eigentlich jemanden hier im Forum der auf einem 463er nach 2002 (also MIT ESP) einen 285/75-16er Reifen fährt, sprich ist das möglich ??? Eben wegen dem ESP und weil ja meines Wissens nach diese Reifengröße ja werksseitig nicht "hinterlegt" sein soll.... Gruß vom Hannes
Posts: 238 |
Hi Du,
du meinst "weil diese Reifengröße ja werksseitig nicht "hinterlegt" sein soll...." zwecks Tacho-Anpassung, oder? Könnte mir aber vorstellen, dass dies später wie bei meinem 461er hinzu gefügt worden ist.
Denke dem ESP wird es herzlich egal sein, welche Reifendimension montiert ist, da es in erster Linie den Schlupf regelt.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Denke dem ESP wird es herzlich egal sein, welche Reifendimension montiert ist, da es in erster Linie den Schlupf regelt.... Falsch! Das ESP bekommt ein Geschwindigkeitssignal und wenn das falsch ist, machst Du u.U. einen ESP- kontrollierten Abflug Insofern ist die Frage schon berechtigt. Beim 461er kann man die K- Zahl interpolieren und per Stardiagnose eintragen (hab ich schon mal für jemanden gemacht), aber der 463er hat meines Wissens nur die drei Festwerte.
Gruß René
Posts: 643 |
Danke Euch beiden, war vorerst noch eine "rhetorische" F rage hat mich aber sehr interessiert. Gruß vom Hannes
Wenn Dir 265/75 R16 reichen sollten: Die haben die gleiche Reifengrößengruppe wie 235/85 R16. Ebenso 275/70 R16
Gruß René
Posts: 299 Likes: 10
Posts: 299 Likes: 10 |
Geht das mit der Stardiagnose bei den ganz modernen Gs auch noch oder fahren die nur auf Seriengrösse?
Grüsse Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 643 |
"Wenn Dir 265/75 R16 reichen sollten: Die haben die gleiche Reifengrößengruppe wie 235/85 R16. Ebenso 275/70 R16"
Danke Rene, ist klar, ich habe ja bei meinem 99er 500er die 285/75-16 eingetragen, ich wollte nur einfach wissen, ob eben bei einem nach 2001 (MIT ESP) das auch problemlos geht (mein auf 235/85-16 gestellter Tacho geht bei den 285ern 3-4 km/h zu GPS vor, passt also und weil das Auto eben kein ESP hat ist das ganze kein Problem...
Gruß Hannes
Posts: 238 |
... Denke dem ESP wird es herzlich egal sein, welche Reifendimension montiert ist, da es in erster Linie den Schlupf regelt.... Falsch! Das ESP bekommt ein Geschwindigkeitssignal und wenn das falsch ist, machst Du u.U. einen ESP- kontrollierten Abflug Insofern ist die Frage schon berechtigt. Beim 461er kann man die K- Zahl interpolieren und per Stardiagnose eintragen (hab ich schon mal für jemanden gemacht), aber der 463er hat meines Wissens nur die drei Festwerte. Sorry, schlecht ausgedrückt... Es ist richtig, dass das ESP die Raddrehzahl misst (ABS Sensor), jedoch wenn du die möglichen Reifen Dimensionen einsetzt, wie unten angeführt und entsprechend per Star Diagnose programmierst, ist es dem ESP egal, welche Reifendimension du verwendest. Bei meinem 461 - 280 CDI ist die die 285/75-16 Dimension schon im KI wählbar, ohne auf die 235/85-16 um zu schlüsseln. Die Frage lautet ergo, ob dies beim 463 mit ESP auch schon so hinterlegt ist, wie bei meinem. Kenne leider niemanden, der einen hat, sonst hätte ich schon geprüft. Gruss Willi
Posts: 132 |
Moin, nein die 285/75-16 sind nicht wählbar. Grüße Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg. WDCYC7DF4GX der neue.
Posts: 643 |
Danke Jens ! Es war auch bei meinem 99er so (hab ich eh oben geschrieben) aber der hat eben kein ESP...... Gruß Hannes
2 members (2 unsichtbar),
607
Themen44,273
Posts671,971
